Alternative Motor und Getriebelager für Corsa/Tigra??!!
Diskutiere Alternative Motor und Getriebelager für Corsa/Tigra??!! im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi hab grad eben beim durchstöbern was gefunden. Link Könnte das ne Alternative sein, gegenüber den mit Scheibenkleber aufgefüllten Orginalen...
Roman483
67705 Trippstadt
Hi
Link
Könnte das ne Alternative sein, gegenüber den mit Scheibenkleber aufgefüllten Orginalen???
Gruss Roman
Fasemann
Fasemann
HH +
Problem ist nur das auf den 3 Schrauben die Last vom ganzen Motor liegt. ich hab so "einen" schon gebrochem im Auto gesehen, und das macht wenig Spass beim mile fahren.
Zero-XE
Zero-XE
müssen halt hochfeste schrauben rein!
Fasemann
Fasemann
HH +
da waren die drin die dabei waren, haben 6 Wochen gehalten, hochfeste Schrauben ist gut , aber die kerbwirkung ist nicht zu verachten
Alternative Motor und Getriebelager für Corsa/Tigra??!! - Ähnliche Themen
Z20LER - Fehlercodes 0235 und 0110: Hallo ihr lieben, ich habe seit Kurzem die o.g. Fehlercodes und keine Leistung mehr, da Notlauf. Aufgrund der Dauerhaftigkeit des Fehlers ists...
Bremsanlage fuer 400-600 Pferde: Hallo miteinander! Ich hab mich schon mit der Suche gequaelt, nur eben leider nix gefunden. Vielleicht hat auch jemand einen Link, dann kann man...
Luft will nicht aus der Bremsanlage: Hallo zusammen, ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen bei meinem Astra G Coupé (Z20LET) die Luft aus meiner Bremsanlage nach dem Wechsel der...
