Allradkabel???
Diskutiere Allradkabel??? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hab gerade mit nem Kumpel gesprochen, der nen Turbo fährt. Der hat gesagt, das sein Allrad nicht mehr geht. Er hat dann den Fehlerspeicher...
Bulletproof-LET
Hirschau
Er hat dann den Fehlerspeicher auslesen lassen und dann wurde ihm gesagt, das ein Kabel einen Fehler hat...
Welches kabel??? Wenn die Sicherung gezogen ist leuchtet doch die Allradlampe nicht oder???
Die leuchtet aber... Welches Kabel könnte denn da kaputt sein???
Gibt es eine Steuerleitung die zum VG geht???
MfG.:
Matze
Wie war denn der fehlercode? Dann kann man es eingrenzen welches Kabel es sein könnte. Wenn man die sicherung 19 rauszieht leuchtet die lampe.
Bulletproof-LET
Hirschau
Den fehlercode weiß ich nicht.
Kann es sein, das da ein Kabel kaputt ist???
Oder ist generell das Vg kaputt???
MfG.:
Matze
Wen das Vg kaputt ist leuchtet die lampe nicht. Da gibt nämlich keine Überwachung am VG. Ja es kann ein Kabel kaputt sein aber um zu wissen welches must uns schon den Fehlercode sagen.
Bulletproof-LET
Hirschau
Also. Er hat irgendwas von einer Kabelunterbrechung gesagt...
Somit kommen eigentlich nur Fehlercode 33 oder 34 in Frage... oder???
Was kann man denn dagegen tun??? Is das was kompliziertes???
Oder muss man da das komplette VG tauschen???
Ausserdem stand bei Calibra-Team.de einmal was von einer "4x4" Leuchte und einmal was von ner "4x4 off" leuchte. Hä???? Ich versteh die Welt nicht mehr...
Oh mann... Ich hab auch nen Turbo... und wenn das bei meinem auch irgenwann mal so kommt, dann krieg ich die Krise...
Eine frage:Wenn da etwas steht von Kabelunterbrechung,repariert sich dann das Kabel selbst wenn man das VG tauscht? :roll:
Wenn die 4x4 Lampe leuchtet is der Allradantrieb abgeschaltet.
Bulletproof-LET
Hirschau
Also wie schon gesagt... Ich kenne mich mit der MAterie Turbo und Allrad überhauptnicht aus...
Was muss man denn machen bei dieser besagten Kabelunterbrechung???
Was muss denn da repariert werden???
MfG.:
Matze
Bulletproof-LET
Hirschau
Naja... Das wusste ich ja eigentlich schon...
Aber welches Kabel ist das??? Wo finde ich dieses Kabel???
MfG.:
Matze
Das Kabel das vom Allradsteuergerät über die sicherung F19 zum Magnetventil geht. Kabelfarbe weiß-schwarz
Dass Allradsteuergerät sitzt hinterm Sicherungskasten links im Amaturenbrett. Das Magnetventil im motorraum an der Spritzwand auf der Beifahrerseite.
RgS-Rocky
Stuttgart
habe genau das selbe problem.....
bei mir zeigts fehlercode 33 und 34 an....
hab die kabel überprüft alles ok! was nun?????????
V2000
V2000
Dresden
Haste die Kabel nur angeguckt oder auch durchgemessen?
Gruß Andy
RgS-Rocky
Stuttgart
habe 12 volt drazfgeschickt, kam oben an.
habe es durch ge ohmt....
Allradkabel???
Allradkabel??? - Ähnliche Themen
Probleme mit Digitaltacho Vectra 2000: Hallo! Ich bin gerade dabei in meinen Vectra A 2000 4x4 BJ1991 einen originalen Digitaltacho des 2000er Vectra nachzurüsten. Nun bin ich leider...
