Allrad aus und Drehzahl.
Diskutiere Allrad aus und Drehzahl. im Antrieb Forum im Bereich Technik; Nein, 260er hat den Impulsgeber nicht mehr. Das Ding kannst mit den Gebern vergleichen wie sie im Kadett auf dem Getriebe verbaut waren. Nur das...
Scion
Scion
Genau DA !!!
Nein, 260er hat den Impulsgeber nicht mehr. Das Ding kannst mit den Gebern vergleichen wie sie im Kadett auf dem Getriebe verbaut waren. Nur das se eben da am Tacho sitzen.
gsi16v
gsi16v
Nähe München
Hallo, hatte auch mal die Probleme das der Drezahlmesser so bei ca. 4500upm hin und her gehüpft ist danach war die Allradlampe an. Hatte lange nach der Ursache gesucht. Arno von EDS hat mir den springenden Tipp gegeben. Hatte schlechte masse auf Pin 21 glaub ich vom Motosteuergerät. Hatte alle Massekabel durchgemessen eins war Sch... das habe ich erneuert. Seit keine Probleme mehr. Gruß
rs87
rs87
Schwaz/ Tirol
wie ists dann bei den modellen mit 260er tacho??
drehzahl tot und allrad ebenso!
magnetventil funzt, druckspeicher gerad mal 4000km und 2 jahre alt!
sollt ichs auch mal mit nem neuen kabel probieren oder kann man da sofort sagen dass das VG den geist aufgegebn hat??
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Probiers aus, dann bist du schlauer! Und selbst wenn es das nicht war kannst den Fehler ausschließen.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Einfach zu sagen Drehzahl tot, Allrad tot kann man nicht. Wenn die Drehzahl im Tacho nicht geht, muss man raus finden ob es das Kabel ist oder ob das STG einen Hau weg hat.
Ist das STG defekt war es das mit Alltad ohne ein funktionierendes STG zu verbauen. Ist das Kabel kaputt, einfach ein neues ziehen zum Tacho und vom Tacho weiter zum 4 x 4 STG.
rs87
rs87
Schwaz/ Tirol
so, vorgestern hab ich versucht ein neus kabel zuziehen!
besser gesagt ich habs gezogen und nen neuen tacho verbaut!
drehzahl geht nicht, nächster schritt ist ein neues STG
Allrad aus und Drehzahl. - Ähnliche Themen
Probleme mit Digitaltacho Vectra 2000: Hallo! Ich bin gerade dabei in meinen Vectra A 2000 4x4 BJ1991 einen originalen Digitaltacho des 2000er Vectra nachzurüsten. Nun bin ich leider...
MSG Istwerte nicht auslesbar und unbekannter Massekabel: Hallo ich hätte ein Problem mit meinem z16let in meinem Meriva OPC vl kann mir hier ja jemand weiter helfen Und zwar habe ich mir nen gebrauchten...
Z28net Steuerketten Probleme!?: Guten Tag Forum. Ich habe mir vor knapp 2 Wochen einen Opel Signum Z28NET(250PS) gekauft mit Steuerketten Probleme. Die Kette hatte sich schon...
