Turbothorsten
Moin!
Hätte eine Frage zu den Zahnkränzen beim ABS. Wie ich feststellen musste gibt es da verschiedene Abstände zwischen den "Zähnen" und daher auch verschiedene Breiten der "Zähne".
Hier die Fragen:
1.: funktioniert das ABS wenn vorne und hinten verschiedene Abstände sind (links und rechts gleich!) :?
2.: Muss ich dem ABS die Zahnkränze montieren die beim Schlachtfahrzeug montiert waren, oder reicht es wenn sie die gleichen Abstände haben? :?
Problem ist, ich kann an der HA nicht sehen, welche Abstände der Kranz hat. Hab da dieV6 Bremse dran, und da sitzen Geber und Kranz innerhalb der Narbe, und das hatte ich nicht zerlegt(hab auch nicht vor das zu zerlegen). :wink:
Hier die Fragen:
