ABS/TC Lampe nach P1
Diskutiere ABS/TC Lampe nach P1 im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi Leute, komme gerad von EDS... Kurz nachdem ich vom Hof ruter war, ging die ABS/TC Lampe an. Auch nach einigen Neustarts kam der Fehler nach...
Calidett
Calidett
Weeze/Rheinland
Hi Leute,
Auch nach einigen Neustarts kam der Fehler nach kurzer Zeit immer wieder.
Da ich vorher nie Problem damit hatte, gehe ich mal von einem zusammenhang mit der Phase aus!
Kennt jemand dieses Problem?
  • ABS/TC Lampe nach P1
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Warum bist du nicht noch mal zurück gefahren, wenn es an ging, erst kurz nachdem du bei denen vom Hof runter bist?
Geht die einfach beim fahren an oder bei Vollgas oder erst wenn du nach Vollgas vom Gas runter gehst?
Beschreib das mal genauer!
Calidett
Calidett
Weeze/Rheinland
Es war schon nach Feierabend, und Zeit hatte ich auch nicht viel. Es schien mir nicht sooo wichtig da extra nochmal hin zu fahren... :roll:
Bei welcher Situation das kommt hab ich noch nicht raus. Eigentlich kein besonderes anlass... einfach so!
Kann ich dann aber mal noch genauer testen.
Ich hab schonmal von dem Fehler gehört, aber bei demjenigen hat es sich von alleine erledig.
Calidett
Calidett
Weeze/Rheinland
So, komm gerad vom testen...
Der Fehler kommt bei schalten! Aber auch nur bei zügiger fahrt.
Hab jetzt nicht auf den Drezahlmesser oder LDA geschaut, aber bei normaler fahrweise tut sich nix!
Duffs
Duffs
als ich dort war hat arno mal gemeint, dass das am anfang auftreten kann, weil die karre auf der rolle war
warum das so is, kann ich mir aber auch nicht so recht erklären
Calidett
Calidett
Weeze/Rheinland
@ Duffs
Das kommt daher das er die Sicherung vom ABS für den Prüfstandslauf zieht.
Da geht aber die Werkstattleuchte an. Diese ist bei mir auch nach 20 Metern wieder aus gegangen!
@ Nexilis
Bei mir ist das genauso wie in deinem Thread.
Tech muß ich dann Montag mal für die Fehlercodes anschließen...
Duke
Duke
Nürnberg
schon mal dran gedacht das es mit deinem nachträglich verbauten / angeschlossenen TC schalter zu tun haben kann und da was nicht stimmt !
Calidett
Calidett
Weeze/Rheinland
Ca. 0,5 Sekunden hab ich dran gedacht!!
Aber der Gedanke hat sich ja jetzt eh erledigt, da ich schon 2 Leute mit dem gleichen Problem kenne.
Ich hatte vorher auch keine Probleme mit dem nachgerüsteten TC-Schalter. Erst seit dem P1 drin ist!
@ Nexilis
Würde mich ja schon irgendwie interessieren ob... und wenn, wie du das in den Griff bekommen hast!!
Es scheint mir ja sehr offensichtlich auch ohne vorliegende FC's besagtes Problem zu sein!
Bin heute noch ein paar Runden gefahren, und es kommt definitiv beim Schaltvorgang.
Nexilis
Nexilis
Wenn du ein BOV verbaut hast bau das mal aus, verschliesse die Unterdruckleitung die ans BOV dran geht und aktiviere das ULV wieder und versuch es dann noch mal!
Ich weis, klingt blöd - ich wollts auch nicht glauben!
Calidett
Calidett
Weeze/Rheinland
Moin,
ich glaub der Fehler ist beseitigt!
Hab das RSV vor dem ULV raus genommen. Hat schon gereicht.
Das funzt bei mir aber nur wenn die LDA am BDR, und das BOV am ULV hängt. Anders herum angeschlossen kommt der Fehler wieder!! :? :?
Nexilis
Nexilis
Genau so war es bei mir auch!
Hat nix mit dem ULV zu tun, häng beides an die Unterdruckleitung vom ULV dann gehts auch mit RSV!
Und falls du das T-Stück benutzt was bei der LDA dabei war, nimm mal ein anderes.
Bei den T-Stücken die bei LDA's dabei ist, ist meist so ne verjüngung in einem Abgang vom T-Stück!
Da der Druck dadurch nur langsam auf bzw. abgebaut wird, bringt dass das ganze Unterdrucksystem durcheinander.
Das hat bei mir auch schon einige Fehler provoziert!
Calidett
Calidett
Weeze/Rheinland
Jo, erstmal Danke für die Hilfe! Da wär ich ja nie drauf gekommen.
Ich werd das dann morgen nochmal mit den Anschüssen testen...
Calidett
Calidett
Weeze/Rheinland
Ja gut, so extrem war es bei mir noch nicht...
Hab das mal mit allem an der ULV Leitung getestet...
Befund: Scheiße! Das BOV schattert dann sowas von extrem! :? Alles funzt nur noch in Zeitlupe. Ich denk da ist die Leitung überfordert.
LDA wieder zurück, und ohne RSV ist bei mir die einzige Möglichkeit.
Z
Za4aOPC
Dortmund
bei mir war der bremslichtschalter kaputt. bei mir leuchtete auch ab und an die abs/esp lechte. neuer schalter, keine probleme mehr.
vielleicht hilfts ja?
V
vini
Frankfurt am Main
Ich hatte die selbigen Probleme, aber nur jedes mal wenn ich gebremst habe.
Bei mir war die Lösung, dass hinter der Bremspedale der Druckpunkt vom Bemsschalter richtig eingestellt werden musste. Danach kam nie wieder die TC und ABS-Leuchte...
Bevor Ihr irgendwelche neuen Teile kauft, würde ich erst dies mal probieren!
Vini
Nexilis
Nexilis
Za4aOPC & vini ihr hab das Problem mit dem Schalter gehabt,
wenn eine zu große Verzögerung bzw. das Regeln des ABS festgestellt wird, ohne das der Bremslichtkontakt geschlossen wird gibts auch ein Fehler!
Alerdings sollte man einen defekten Bremslichtschalter schon daran bemerken, das im BC die "Bremslicht prüfung" nicht weg geht, selbst wenn man die Glühlampen getauscht hat!
Bei Calidett lag aber ein anderer Fehler vor, denn ich wüsste nicht was ein ESP/TCPlus Fehler nach starkem Beschleunigen + Gaswegnahme ohne Bremsen mit dem Bremslichtschalter zu tun hätte ;)
Ich hab mich damals auch dumm und dusselig gesucht, selbst der FOH konnte mir nicht helfen!
Der C0244 hat ganz andere Lösungsansätze, selbst damit hätte sich das Problem nicht gegeben.
Warum allerdings unter diesen besonderen Bedingungen der C0244 gesetzt wird, weis ich bis heute nicht!
Konnte ich auch beobachten, das lag allerdings an einer extremen Vergüngung in einem T-Stück was zur LDA mitgeliefert wurde!
ABS/TC Lampe nach P1 - Ähnliche Themen
Suche gute Fachkenntniss/Werkstatt für Opel Calibra Turbo: Hallo zusammen, seit kurzem läuft mein Calibra Turbo ziemlich fett (wenn kalt). Es legt sich zwar wieder wenn er warm ist man merkt aber das sich...
Z20LET geht in Notlauf , Nur die TC Lampe an kein FC: Hallo Leute, hab ein Problem mit meinem Z und wollte mal fragen ob jemand von euch das kennt. Wenn ich mit meinem Auto aus dem Teillast bereich...
Motor spinnt Sporadisch: Hallo Leute, ich habe seit kurzen ein Problem mit meinen c20let. Erst mal das Setup: Kadett E Cabrio. Vor 10 Jahren umgebaut von 1,6l auf C20XE...
