Abs eibauen+Querlenker
Diskutiere Abs eibauen+Querlenker im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo. Folgendes möchte an meinen E-Kadett Abs einbauen nachdem der Vorbesitzer das ausgebaut hat. kabel sind alle noch vorhanden,was muss ich...
Ratze
Ludwigsburg
Hallo.
Folgendes möchte an meinen E-Kadett Abs einbauen nachdem der Vorbesitzer das ausgebaut hat. kabel sind alle noch vorhanden,was muss ich also ausser den Bkv und den abs-Block ersetzen und beachten???
kann ja dann eigentlich gleich den Bkv vom Omega-a nehmen oder?(wegen der grösseren bremsanlage)
Und dann noch das mit den Querlenkern besser neu kaufen oder geht Abstrahlen Ok,weil möchte da nicht neue kaufen und die gummis wegschmeissen weil ich Pu-Buchsen verbaue.
So das wars mal fürs erste.
Ratze
Fasemann
Fasemann
HH +
Buchsen kannste so ersetzten , wenn mech. nix dran kaputt ist.
Alle 4 Sensoren da ?
Alle 4 die Selbe Teilung ?
2 Leitungen vom HBZ zum Hydroblock musste auch haben, weil zz haste ja 4 vom HBZ zu den Rädern..
Ratze
Ludwigsburg
Abs sensoren vorne sind kaputt hat der ********zerstört.hinten stecker abgebrochen also die muss ich eh neu bzw gute gebrauchte besorgen.
leitung liegt im keller bereit.
gut dann wäre das mit den buchsen geklärt.
nur noch ob der Omega bkv passt
Fasemann
Fasemann
HH +
STG is beim kadett mit im hydroblock drin
Abs eibauen+Querlenker - Ähnliche Themen
