Abgastemperatur zu hoch mit EDS IPF Phase1 (360nm, LEH, VKer)
Diskutiere Abgastemperatur zu hoch mit EDS IPF Phase1 (360nm, LEH, VKer) im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ja ist ein E-Pedal.
  • Abgastemperatur zu hoch mit EDS IPF Phase1 (360nm, LEH, VKer)
pmscali
pmscali
Nähe Hof
dann wird das noch nicht ganz offen sein in den lastzustand/ drehzahl.
da würd ich mir keine Sorgen machen.
aber 1000° sind mMn schon heftig-
ich meß bei mir nach dem Turbo und komm noch nichtmal auf 800°
hab aber auch ne freie Aga.
mfg.
bsh-brain
die lex motoren liegen mit dem minilader nunmal im bereich von 940°C wenn sie geballert werden und alles okay ist ....
rrunner
von welchen Einflüssen hängt eigentlich die AGT im Teillastbereich ab??
* LMM
* Ladedruck
* Mapsensor ?
lg Rene
Roman
Roman
Gilching
So ich bin endlich dazugekommen meinen Benzindruck zu Messen.
Im Leerlauf sind es 5,3Bar und bei 6000 upm dann 5,7 Bar. Ich vermute das meine Anzeige Defekt ist.
Jedenfalls gibt es keinen Druckabfall bei hoher Drehzahl.
Also bleibt mein Problem mit zu hoher AGT weiter bestehen.
An was kann es noch liegen?
Bringt es was einen 3,5 Bar Benzindruckregler zu verbauen?
Danke
Schraxx
Leipzig
Trotz Funktionstüchtigen Motor (Check bei Opel und Bosch) ( Kein Ruckeln etc!) Habe ich nur 221PS am Prüfstand.
Sind Werte um die 220-225PS nicht normal mit Phase 1? Was erwarten die Leute denn mit dem kleinen Lader/LLK? Die Prospektwerte von 240PS kann man jedenfalls in die Tonne hauen und fahren würde ich damit sowieso nicht. Das kühlt der originale LLK doch nie im Leben gescheit runter.
sebi114
kann ich so nicht stehen lassen,~6,5 jahre EDS ph1 auf anderen Prüfstand ~235 ps gemessen und keine Schäden oder so.Und Vollgas sieht die karre öfters mal ;). Insgesamt jetzt ~130k km mit Eds ph1 und noch erster Turbo :D toi toi toi
Roman
Roman
Gilching
@all: könnten wir bitte beim Thema bleiben.
Danke. Ich würde nämlich echt gerne mein Problem in den Griff bekommen.
Roman
Roman
Gilching
War heute bei 32 Grad kurz auf der Bahn.
Komischerweise ging die AGT nicht über 1000 Grad.
Mein TQP treibt mich noch in den Wahnsinn!
pmscali
pmscali
Nähe Hof
Wo mist du denn die Abgastemp überhaupt?
im Krümmer vorm Turbo oder nach dem Turbo?
aber egal wenn die zu hoch ist würd ich mal deine Einspritzdüsen testen lassen, zuerst.
Roman
Roman
Gilching
Natürlich im Krümmer vor dem Turbo.
Hätte ich diese Temperatur nach dem Turbo wärs ja noch schlimmer.
Ich hab nochn Satz Einspritzdüsen rumliegen. dann werd ich die mal einbauen. Glaube aber nicht das es an den Düsen liegt.
pmscali
pmscali
Nähe Hof
Ne, lass die Abdrücken und Testen, wenn du ne adresse brauchst sag bescheid, hab da jem.
wenn das Sieb im Filter verdreckt ist und die Düsen bei deiner Phase xyz ne hohe auslastung haben kanns schon mit daran liegen.
Verstellbare Nockenwellenräder hast aber nicht drinn?
und Zündung passt auch?
mfg.Peter
Roman
Roman
Gilching
Verstellbare Nockenwellenräder hab ich nicht. Ich fahr doch nur ne Phase 1.
pmscali
pmscali
Nähe Hof
Ok, dann schau zuerst nach den Düsen, wenn die passen und der wert immer noch zu hoch ist kannst verstellbare räder verbauen und die Überschneidung reduzieren,das senkt die abgastemp. auch und bekommst a mehr leistung.
aber ne gr. Abgasanlage wär dann eigentlich das wichtigere
Roman
Roman
Gilching
Ne Gruppe A von FMS hab ich seit drei Wochen verbaut.
Bringt's nicht was wenn ich einfach nen 3,5 Bar Benzindruckregler verbaue sofern die Düsen OK sind.
pmscali
pmscali
Nähe Hof
ne würd ich nicht machen, ohne Anpassung vom Steuergerät ist das nicht so der Hit.
jedenfalls musst ich bei mir div. sachen ändern wo ich den Benzindruck umgestellt hab.
3" Downpipe ist auch verbaut?
Roman
Roman
Gilching
Puh, ich glaub das ist nur ein 60er VKer. Also gleicher Durchmesser wie das Rohr zum Kat.
Roman
Roman
Gilching
So hab die Einspritzdüsen gereinigt.
Jetzt hab ich 990 Grad bei 6500 upm.
Denke das war's.
Danke an alle für die Hilfe.
Schraxx
Leipzig
Nur weil du jetzt 10°C unter 1000°C bist, soll alles okay sein? Mir wäre das zu 'heiss'.
Abgastemperatur zu hoch mit EDS IPF Phase1 (360nm, LEH, VKer) - Ähnliche Themen
Motor Klopft und probleme mit der Abgastemperatur HILFE HILFE !!!!: Guten abend ihr lieben frohes neues jahr erst mal =) zu meiner Hardware Phase 4 block Wössner Kolben 8,5:1 Stahlpleuel Kolbenboden kühlng Öl...
Verkaufe gepflegtes Astra TurboCoupe EDS-Phase 3,5: Hallo Forumgemeinde, ich habe nun beschlossen mein TurboCoupe in gute Hände zu verkaufen. Allgemein: EZ: 07.2002 KM-Stand: 118.700 KW/PS...
Mit Neuem LEH-Lader weniger Leistung als vorher. Warum?: *Edit* Hallo, hab gestern mein z20let auf leh-lader umgebaut und heut über das ipf-system von eds die passende software drauf gespielt, es ist ne...
