3zoll komponenten. friedrich hosenrohr, und welcher kat?
Diskutiere 3zoll komponenten. friedrich hosenrohr, und welcher kat? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; statt nen Hosenrohr solltest du ne Downpipe oder nen Hosenrohr ab Lader nehmen! Wenn du das Guss-Kniestück drin lässt brauchst du auch nicht eine...
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
statt nen Hosenrohr solltest du ne Downpipe oder nen Hosenrohr ab Lader nehmen! Wenn du das Guss-Kniestück drin lässt brauchst du auch nicht eine solch dicke Auspuffanlage!
  • 3zoll komponenten. friedrich hosenrohr, und welcher kat?
Südwestlich von München
Im ebay gibts günstige 100 und 200 Zeller ab 150€ die sich auf 3" kürzen lassen
Das ist ´n UniFit-Kat :)
Ole
Ole
Kleve
Wo gibts denn solche hosenrohre?
heisst das nun dass der was taugt?
mfg sven
Ole
Ole
Kleve
hab bei ebay so einen kat gefunden. hat 400cpsi. taugt das was? im forum liest man ja immer von 200. nen metallkat sollte es aber schon sein, oder?
mfg sven
sephi666
sephi666
werl
ja kein flax.ich hatte mit d.stock telefoniert gehabt und ich hatte ihn gefragt ob das mit 60ig reichen würde bei ner phase 3 und er meinte das er mir ne 70iger empfielt, die ich dann auch bei ihm bestellt habe.
mfg patrick
Ole
Ole
Kleve
je weniger Zellen (cpsi), desto besser :wink:
Mit nem 100Zeller kann aber die AU knapp werden ...
jo das hatte ich auch gehört. aber merkt man das stark ob nun 200 zeller oder 400 zeller? werte soll er nach möglichkeit wie d3 erreichen.
mfg sven
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
Downpipe gibts bei DSOP, dem user Crio, oder selber bauen! Flansche gibts inner Suche z.b. .
Vectra0815
Vectra0815
Kremmen / Bochum
gibt es das Friedrich Hosenrohr nur für den C20LET?
Kann bei denen nichts weiter finden...
Wo bekomme ich nen 3" Hosenrohr für LET her?
gemessene Abgaswerte bei ner AU sind von Euro1 bis Euro4 identisch ... Die Abgasnormen unterscheiden sich nicht durch weniger Schadstoffe, sondern nur, wann sie diese erreichen, ab ner bestimmten Norm ist da noch die Geräuschemission dazu gekommen sowie ein weiterer Abgasbestandteil (glaub NoX?)
Vectra0815
Vectra0815
Kremmen / Bochum
Kann man denn nun bei den Kats auf jeden X-Beliebigen zugreifen - egal welche Firma?
HJS schreibt OBD tauglich...
muss man irgendwas dabei beachten?
Bei Powersprint steht das nicht dabei, bieten aber auch 200er an.
Hat da mal jmd ahnung zu?!
Renncorsa2
Bochum
Schau mal bei sandler , die haben auch viele universal schalldämpfer von hjs , habe damit meinen alten astra auch leiser gemacht ;-)
Crio
Crio
Nähe Kusel
Haben heute eine Anlage gefertigt mit größtmöglichem Msd, ein riesen Brocken ! Trotz Katatrappe und 3" Durchmesser fast so leise wie Serie ! :wink:
cabrio
cabrio
nürnberg
habe bei mir letzten sommer ne komplette 3 zoll unterm b corsa verbaut
bis zur achse ist das verlegen kein thema, aber dann hab ich ca. 3,5 std. nur für den bogen um die achse gebraucht bis das mal so richtig saß.
40 mal umschweißen bis nix mehr geklappert hatte :evil:
hab es dann auch mal messen laßen, kam auf 95 db ( ab lader komplett durchgehend 3 zoll mit 200 zeller kat )
das fauchen ist aber weg was vorher da war, aber jetzt hab ich so ein schönes V8 blubbern was hinten rauskommt. :p
Ole
Ole
Kleve
@cabrio:
hast du evtl. bilder?
und welche komponenten hast du verwendet?
mfg sven
MichiH.
Postbauer-Heng
du brauchst nen kat mit e-zeichen. wenn er das hat kannst ihn drunter machen.
bin auf der suche nach nem 200zeller mit E-zeichen. weiß jemand wo man da einen bekommt?
mfg michi
cabrio
cabrio
nürnberg
@cabrio:
mfg sven
bilder hab ich leider noch keine gemacht, mach aber welche demnächst
zum hosenrohr kann ich nicht viel sagen da es schon im wagen verbaut war als ich ihn kaufte
töpfe und achsrohr sind von www.german-exhaust.de ( alles edelstahl )
MSD hab ich nen 500mm genommen, paßt aber auch ein 600er drunter
was sicherlich die db etwas reduzieren dürfte.
normales achsrohr, da hast die meiste arbeit weil du das teil in ca 5-6 teile zerlegen, und dann paßend zusammenschweißen mußt.
ESD hab ich nen 420er genommen der grade noch so drunter paßt.
hat mich alles ca. 300 € gekostet
die ganze arbeit hat dann so um die 7 std. gedauert bis alles perfekt paßte
aber der sound ist mal echt deftig :wink:
Vectra0815
Vectra0815
Kremmen / Bochum
mfg michi
Genau da liegt ja das Problem...
Wo bekomme ich nen 200cpi-Kat mit E-Nr der geeignet ist?
3zoll komponenten. friedrich hosenrohr, und welcher kat? - Ähnliche Themen
Friedrich Motorsport HJS Kat: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir mal wieder weiterhelfen. Nachdem in mein Auto eingebrochen wurde, fehlen mir nun diverse Unterlagen. Ich...
Astra G HA Sturz "einstellen": Grüß Euch! Ich suche nach ner Möglichkeit beim Astra G (coupé, aber das ist eigentlich egal :wink: ) an der HA den Sturz einzustellen, nur...
Cali 4X4 Einfahren: So erstmal ein freundliches Hallo in die Runde ;) Nun bin ich endlich auch Turbo Fahrer :drive: Jetzt habe ich gleich mal ein paar grundlegene...
Vectra B Teile- Koni Gewinde, Federn, Sportledersitze,308er Bremse, Friedrich AGA etc: Hallo Leute, ich ziehe derzeit meinen Vectra aus, daher kommen folgende Teile weg: Koni Gewindefahrwerk Das ist ein Fahrwerk, bei dem die...
