30 mm abstand kardanwelle zu gelenk auf boden oder bühne ???
Diskutiere 30 mm abstand kardanwelle zu gelenk auf boden oder bühne ??? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo ... hab mal ne frage mal muss ja vorne an der kardanwelle 30 mm abstand einhalten ist egal auf dem boden oder ob die räder in der luft sind...
V
vectraturbo
Hallo ...
hab mal ne frage mal muss ja vorne an der kardanwelle 30 mm abstand einhalten ist egal auf dem boden oder ob die räder in der luft sind .... oder nur ein seite in der luft ist... ändert sich dadurch die lage der kardanwelle usw. also die 30 mm :?:
Hi
Nein es ändert sich an der Einbaulage der Kardanwelle nichts, ob das Fzg. am Boden steht oder auf der Hebebühne. Wichtig sind die 30mm Distanz des Kardengelenkes :wink:
30 mm abstand kardanwelle zu gelenk auf boden oder bühne ??? - Ähnliche Themen
Frage zum Omega B Bremssattel: Hallo zusammen, habe mein Winterauto geschlachtet, einen Omega B Caravan von 1995 mit X20XEV. Dieser hatte vorne Bremsscheiben in 286x24mm. Es...
