288er Bremse im Astra F - zu weicher Pedaldruck?
Diskutiere 288er Bremse im Astra F - zu weicher Pedaldruck? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Ich hatte dieses Problem !!! Ewigkeiten endlüftet von "hand" und mit einem Endlüftungsgerät und trotzdem bekamen wir die Luft nicht ohne das ABS...
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Ich hatte dieses Problem !!! Ewigkeiten endlüftet von "hand" und mit einem Endlüftungsgerät und trotzdem bekamen wir die Luft nicht ohne das ABS zu takten 100% raus !! das ist alles andere als quark !!
  • 288er Bremse im Astra F - zu weicher Pedaldruck?
Schau mal hier:
f zu .
bf-87gsi
Ingolstadt
genau so siehts aus peddi.aber zum glück sind die urväter dieser systeme hier in diesem forum vertreten, die einem immer wieder belehren,dass es unsinn ist was man in der lehre und im studium vermittelt bekommt.
Basti80
Basti80
Sachsen Anhalt
der lange Weg liegt am 22er HBZ. Serie hast du vorne 52er Sättel, jetzt sind 57er drin. Also mußt du den kleinen HBZ weiter bewegen (Pedal weiter treten) bis sich an den Sätteln unten was bewegt.
Bei den 54er Sättel geht der 22er HBZ noch - Serie war da aber auch im Calibra Vectra A der 23er verbaut.
Ich bin mal mit dem 20er HBZ 52er Sättel gefahren, da konnte ich fast das Pedal bis zum Boden durchtreten.
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Ach und wenn das so abwägig ist, wieseo steht dann eine genaue anleitung wie man das macht im T..S
bf-87gsi
Ingolstadt
ich fahrn 22er bei ner 308er bremsanlage und hab ein top bremsdruck+pedalweg
Basti80
Basti80
Sachsen Anhalt
308er hat auch nen 57er Kolben genau wie die 288er. Der Unterschied ist da nur der Halter.
c16v
c16v
Fahre die Girling + Scheiben-HA im Kadett ebenfalls mit 22,22 HBZ ,
Pedalweg ist minimal länger.
Im Astra mit Porsche-4Kolben (996/997) vorn und 40er Omega-Sättel hinten mit dem 23er HBZ keinen längeren Pedalweg
Beides bremst bestens..... :shock:
bf-87gsi
Ingolstadt
wieso nich ?! hab ich doch und zwar mit dem tester der taktet das abs während des entlüftens an.
bf-87gsi
Ingolstadt
z.B geht aber auch mit jedem bosch tester.hat aber nicht jeder zu hause sowas =)
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
Gibt es im Tech1 dafür einen bestimmten Menüpunkt oder muß man die entsprechenden Ventile manuell ansteuern?
(das meinte ich damit das niemand sagt wie es geht, man muß immer alles aus der Nase ziehen)
Basti80
Basti80
Sachsen Anhalt
T** Dokument von 1994
Bremsanlage entlüften
Deckel von Bremsflüssigkeitsbehälter abschrauben und Bremsentlüftungsanschluß
aufschrauben.
Bei Fahrzeugen mit Bremsflüssigkeitsstand-Warnanzeige (ab MJ '93,5
mit gelbem Kunststoffeinsatz zur Kenn- zeichnung der Verwendung von
Bremsflüssigkeit ohne Petrolzusatz) beachten, daß die Führungshülse
entleert wird.
Entlüftungsgerät (Euroline oder Firma Teves) an
Bremsentlüftungsanschluß anschließen.
Bremsflüssigkeit DOT 4 verwenden.
Bremssystem unter Druck setzen. Herstelleranweisung beachten.
Jeweiliges Entlüftungsventil so lange geöffnet lassen, bis klare,
blasenfreie Bremsflüssigkeit ausfließt.
Bei Fahrzeugen mit ABS-2E / ABS-2EH zuerst den vorderen
Bremskreis entlüften
Sven PH.4
Sven PH.4
ABG-Thüringen
edit: kann da auch nix anderes finden, nix mit abs mit tech in zustand xy setzen oder sowas
LifeRacer
LifeRacer
Zingst
Das habe ich gerade gefunden:
LifeRacer
LifeRacer
Zingst
Für mich wäre es interessanter, wie man die mit dem Bosch Tester betätigt^^ - zum Tech1 habe ich nicht ohne weiteres Zugang.
288er Bremse im Astra F - zu weicher Pedaldruck? - Ähnliche Themen
Astra f c20xe umbau -1 Kapitel- Bremsen Umbau ohne Abs: Hallo Habe schon stundelang das interet Durchforstet aber leider keine richtigen Ergebnisse gefunden. Auf meinem Weg einen Astra f Coupe 75ps...
Vectra B 25er HBZ mit Einkammer BKV am Astra F?: Hallo, soweit ich das auf´m Schrottplatz gesehen habe, gab es den Vectra B auch mit 25er HBZ und Einkammer BKV. Weiß Jemand, ob die genauso...
Astra F C20LET EDS 3.5 schlachtung: Hi leute Muss mein Astra F C20LEt EDS 3.5 projekt aufgeben wegen familie zuwachs und meine selbständikeit an meiner firma. zu verkaufen Astra F...
