100 Km/h- 200 Km/h 6. Gang
Diskutiere 100 Km/h- 200 Km/h 6. Gang im Videothek Forum im Bereich Diverses...; Hallo, habe heute nach all dem ganzen "Verbessern" mal ein Video 100-200 gemacht. EDS Ph.1, 76 mm Komplettanlage ab Lader, 200 Zeller HJS und die...
MartinFry
MartinFry
EDS Ph.1, 76 mm Komplettanlage ab Lader, 200 Zeller HJS und die Felgen -ca. 3Kg pro Rad.
  • IMG_5713.MOV
MartinFry
MartinFry
Das ist ja eine andere Liga.
Ich nehme Kia Proceed, kleinen Boxter hatte ich heute auf der a52. Mir macht der Spaß und viele „normale“ haben keine Chance 🤓. Bin jetzt weit unter 30 Sekunden auf 200 😊.
Projekt Dicke Bertha
Ja überleg mal 1.6 liter auf der schweren karosse .... dafür ist die Performance schon super
tommy16v
Elze
Brian , was läuft die Kiste Vmax? Wenn der BMW Bremsklotz auf der linken Spur nicht gewesen wäre hättest du bestimmt nicht das Gas gelupft 😉 Martin nicht schlecht, hat aber für meinen Geschmack halt zu viel Drehzahl was bei 1,6 Liter vollkommen ok ist, wieviel geht bei dir Vmax ? Frage deshalb weil ich auch den Astra H mit LER Motor fahre aber halt 2 Liter mit 6 Gängen.
Läuft auf gerader strecke eigentlich konstant in die 276kmh limitierung
Sind nach gps 261kmh
tommy16v
Elze
muss doch ein geiles Gefühl sein an den abgeregelten Kisten noch vorbeizukommen, wenn genug Piste da ist 😎
SoapHero
SoapHero
Thüringen
Wobei du beim LER ja auch nen extrem kurzes M32 verbaut hast Serienmäßig
tommy16v
Elze
als extrem kurz würde ich das nicht ansehen bei Vmax im 6. Gang komme ich auf kapp 6000 U/min und da bin ich bei 239 km/h. GPS, Tacho kapp über 250. Und wenn ich bedenke das ich bei 60km/h im Prinzip ohne Probleme durchbeschleunigen könnte. Dann hat der 2 Liter halt den von mir geliebten Drehmoment das ich den 1,6 L nicht zutraue. Klar ist meiner mit ca. 1,6 Tonnen und einen besseren cw Wert da im Vorteil.
MartinFry
MartinFry
Wieso wo steckt der 2 Liter den bei dir drin!?
tommy16v
Elze
siehe weiter oben, Astra H, 2L LER fast Serie, etwas Sofwaretuning aus Kamp Lintfort, bisschen größerer Auspuff von Bastuck,verbesserter Ansaug (größer). Das war es denn auch schon. Vor allem im mittleren Drehzahlband habe ich jetzt ein Drehmomentmonster. Selbst die Sachs Performance hat das nur ca. 8000km durchgehalten. Fahre jetzt mit etwas entspannter Wastegate durch die Gegend erst Recht im Winter. Sonst rutscht die Kupplung.
SoapHero
SoapHero
Thüringen
Das liegt wie gesagt nicht am Drehmoment dass man 60 im 6. mit dem LER fahren kann sondern an dem sehr kurzen Getriebe. Hab deswegen bei mir auch aufs LEL Getriebe umgebaut, mein jetziger 5. Gang ist wie beim LER der 6. übersetzt
tommy16v
Elze
sorry, aber das ist totaler Quatsch! Mehr habe ich dazu nicht mehr zu sagen...
Alex95
Alex95
Raum Magdeburg/Leipzig
Solange der 2l keinen Ladedruck sieht, is da auch kaum was mit Drehmoment .. is halt kein Diesel oder Hubraumwunder 🙈
Außerdem schont es kupplung und Getriebe, wenn man halt mal runterschaltet 😁
Sollte die Kupplung rutschen, Bau halt ne Sinterscheibe ein .. dann is ruhe :)
MartinFry
MartinFry
Ah jau 🤦🏼
Wenn Du Lust hast, fahren wir mal einen aus 👋🏻😀
100 Km/h- 200 Km/h 6. Gang - Ähnliche Themen
Golf 8 GTD VS Zafira Tourer 1,6 Sidi: Fahr ich doch gerade schön gemütlich Richtung Münster auf der A43, taucht hinter mir ein Golf auf. Habe nur gesehen das es ein neuer ist...
Opel 100-200 und 100-150 Zeiten: Moin moin, ich dachte mir mal dass ich mal einen Thread erstelle wo ich mal meine 100-200 und 100-150 Messungen reinstelle. Falls ihr...
