100 Km/h- 200 Km/h 6. Gang
Diskutiere 100 Km/h- 200 Km/h 6. Gang im Videothek Forum im Bereich Diverses...; ja Zafira hat ja ne große Stirnfläche.Ein Calibra braucht für 250 kmh nur 215 PS und kommt hin mit topspeed 245 kmh mit 204 PS. Wie gesagt es gibt...
Wie gesagt es gibt Grenzen mit der Getriebeübersetzung.Wenn ich das mit dem Calibra hochtreibe auf meinen 450 PS würde er theoretisch nach Rechner 325 kmh laufen aber da spielt der Drehzahlbegrenzer ne Rolle,er müßte die Leistung bei 8000 upm haben.Bei 7500 Begrenzer ist bei 302 kmh Schluß.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Theorie und Praxis werden immer zwei Paar Schuhe bleiben..
MartinFry
MartinFry
Ja, der V6 Calibra ist mit 237 angegeben, mit 170 PS 🙄🤔 Da ist der Zafira wahrscheinlich gerade mit 215 angegeben.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Normal Top CWert zur Schrankwand.Calibra hat ja immer noch mit einen der besten CWerte..Tigra A zb. Auch sehr gut...Corsa B zu Tigra gleicher Motor,schafft der Tigra 10kmh mehr Vmax.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Das Gewicht ist bei Vmax nicht mehr so wichtig wie zb. Der CWert.
Der B Corsa war dafür mein Ich 0-100kmh 0,2 Sekunden schneller.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Das war allerdings nur eine Mittelmotorstudie.Kam nie auf die Straße
Luxus Gorge
Luxus Gorge
Hier gehts um 100-200 und nicht um Top Speed. Martin, hast du deinen K Astra nochmal ordentlich getestet?
corsamanni
in der Garage
Wenn ich mit meinen Dodge Ram mit dem 24V Cummins und Twin turbo Umbau im 6. bei 100km/h Vollgas gebe, drehe ich mir den 6. Gang ab! Ist doch eine schwachsinnige Messung! Könnte noch 0-100 anbieten mit 6to am Haken😄😄😄😁
MartinFry
MartinFry
Ist ein Zafira C Tourer. Ich werde die Tage nochmal 0-100 und 100-200 messen.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Aber dann mess mal richtig mit schalten 😂😂👍
Schraxx
Leipzig
Corsa D OPC 245Ps 350Nm (klasen)
100-200 um die 16,6s
Mit Nockenwellen und dBilas Software um die 17s.
Der wiegt halt nur 1180kg.
MartinFry
MartinFry
So, habe heute mal geschaltet 🕺🏻
Janosch
Janosch
Deutschland
Boah, da schlafen mir beim Gucken die Füße ein....ist irgendwie sinnfrei. Quälst die arme Möhre am Begrenzer rum und kommst nicht vorwärts. Das Dingen ist zum Einkaufen gedacht 😂
J.
MartinFry
MartinFry
Noch leichtere Felgen, 70‘ziger Anlage und eine Abstimmung. Dann geht der unter 30 Sekunden auf 200 Km/h. Klar der wiegt 1700 Kg was erwartest Du da?! Und ob Du jetzt deinen Onkel Benz hochdrehst, oder ich den 1,6‘er, Drehzahl ist Drezahl.
Ich brauche nunmal einen 7 Sitzer.
tommy16v
Elze
und vergess nicht noch 10kg abzunehmen. Wenn du so viel Drehzahl brauchst haste bestimmt auch gute Innenraumgeräusche. Ich kann locker im 6. Gang bei knapp 60km/h durchbeschleunigen, also schön schaltfaul wenn ich will. Innerorts min im 4. Gang meistens im 5 Gang. Das nennet sich Drehmoment. Scheiß downsize Motoren kommen nur über Drehzahl...
MartinFry
MartinFry
Ne, der geht gut von unten raus. Da brauchst du keine 2 Liter Hubraum.
Kannst gerne mal fahren!
100 Km/h- 200 Km/h 6. Gang - Ähnliche Themen
Golf 8 GTD VS Zafira Tourer 1,6 Sidi: Fahr ich doch gerade schön gemütlich Richtung Münster auf der A43, taucht hinter mir ein Golf auf. Habe nur gesehen das es ein neuer ist...
Opel 100-200 und 100-150 Zeiten: Moin moin, ich dachte mir mal dass ich mal einen Thread erstelle wo ich mal meine 100-200 und 100-150 Messungen reinstelle. Falls ihr...
