Eisbär
Also habe das Ventil (Kolben + Feder) in meiner neuen Ölpumpe mal rausgenommen, keine riefen oder ähnliches, flutsch locker in der pumpe. Also daran kann es nicht liegen, habe beides trotzdem gesäubert und wieder eingebaut, aber mein Druck sinkt trotzdem im Stand ab wenn er warm wird.
Also das Saugrohr habe ich noch nicht erneuert, meinst du (turboheadshoot) wirklich, dass es daran liegen könnte? Gleich komplett erneuern oder nur den Dichtring austauschen, wobei dieser bei mir noch nicht hart ist, sollte also nicht am Dichtring liegen.
Ich probier zur Zeit alles um den Fehler zu bekommen, auch wenns noch so kleinigkeiten sind.
Also war bei der Motoren Firma die meine Kolben und Kolbenringe gemacht haben, montiert habe ich ja alles selber, aber die waren auch ratlos als ich ihnen erzählte was ich schon alles gemacht habe ohne Erfolg.
Mfg
Calibraflash
Mfg
Calibraflash
