Gangabhängige Zündwinkelrücknahme
Diskutiere Gangabhängige Zündwinkelrücknahme im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Fahre seit April Vmax Phase 4 mit K04 Upgradelader. Habe mal ausgelesen, weil das Auto immer im dritten schubweise beschleunigt. Ladedruck ist...
Fahre seit April Vmax Phase 4 mit K04 Upgradelader. Habe mal ausgelesen, weil das Auto immer im dritten schubweise beschleunigt. Ladedruck ist konstant, nur wird ständig Zündung zurückgenommen.
Im vierten Gang tritt es fast gar nicht auf und im fünften absolut null.
Abgasgegendruck könnte ein Thema sein, da ich 'nur' eine 70mm Downpipe mit original Nachkat fahre. Danach geht es ohne Verjüngung mit 76mm weiter. Krümmer ist der große Klasen verbaut mit 9 Blade K04 Abgasrad.
Bild 1 ist im 5. Gang, Bild 2 im 3.Gang
sind die Ladedruckwerte in jedem Gang gleich?die Luftmasse ist im 3.Gang viel höher...womöglich höher als soll
Das kann ich nicht sagen. Steuergerät kann nur bis 255kpa anzeigen.
Könnte nur mal die genaue LD Anzeige filmen im 3.Gang.
wieso,du kannst doch die LD Anzeige beobachten.Siehste doch obs auf 1,5 bar oder auf 2,0 bar geht.9 g/s zu 14 ist ja erheblich mehr.Die Einheit stimmt aber irgendwie nicht.
Ladedruck ist identisch. OB ca 2 bar, dann abfallend auf 1,6 bar.
Schau mal was die Klopfregelung und IAT zu diesem Zeitpunkt sagt. Die Werte in den Bildern ergeben aber irgendwie keinen Sinn, Zündwinkel 53% und 9 bzw 14g/s das ist irgendwie unplausibel.
kann mir nur vorstellen das in kleinen Gang die Ladeluft zu heiß wird weil der Fahrtwind geringer ist.
Ist es bei kühlen Temperaturen besser?kannst du die mitloggen oder anderst messen?
Wegen der Abgasanlage würd ich mir keinen Kopf machen,"nur " 70 mm reichen locker für 450 PS und mehr ,da kommt der 1,6 er noch lange nicht hin.
ist der LLK zu klein?ein kleiner K04 erzeugt bei 2 bar dann schon enorm heiße Luft,denke mit 1,8 bar auf 1,4 fallend wäre alles in Butter im Sommer...
Mit dem Wagner hat man max 15°C über Außentemperatur...
hmmm eigentlich Top LLK...
ganz schön bockige angelegenheit den motor zu tunen
Komisch ist da er das nur im 3 Gang macht...Würde auf Abstimmung tippen.
Mal Vmax angerufen?
Stehe im Kontakt und werde eine Liste abarbeiten. Der Support ist absolut top!
Im Oktober kommt eine 76mm Downpipe mit Sportkat rein.
Mal eine andere Frage. Wie wird die Leistung runtergeregelt, wenn die TC eingreift?
Standspurüberholer 😃 scheinbar ist da doch gangabhängig programmiert.Weit über 20° Zündung ist das nicht viel zu viel Zündung?was macht das fürn Sinn den immer in die Klopfregelung reinklingeln zu lassen...ist ja vorsätzlicher Motorschaden programmiert...🤔
J
Jo345
Jetzt hat´s meinen K04 Upgrade Umbau zerlegt ( Motorschaden ) ; Zylinder 3 & 4 ohne Kompression. Am Wochenende erstmal Ursachenforschung betreiben 👍
Welche Komponenten waren denn verbaut? PS/Nm ? Abstimmung von wem?
J
Jo345
Hier mal meine verbauten Komponenten und die Schadensbilder . Von was kommt sowas ❓
Kopfdichtung durchgeschossen soweit Ich das vom Handy aus sehe...
Gangabhängige Zündwinkelrücknahme - Ähnliche Themen
Hier was Interessantes zum Thema Warmfahren: Viel zu lesen aber hört sich sinnvoll an vielleicht ist das für einige mal ganz interressant Der Kaltstart gilt als Motorenkiller Nummer eins...
