Projekt Dicke Bertha Astra G Cabrio Z20LET
Diskutiere Projekt Dicke Bertha Astra G Cabrio Z20LET im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Also ich sag mal wie es ist : ich fahre eine relativ hohe verdichtung und kann ohne probleme ordentlich zündung fahren :) er scheint schon sehr...
Also ich sag mal wie es ist : ich fahre eine relativ hohe verdichtung und kann ohne probleme ordentlich zündung fahren :) er scheint schon sehr klopffest gelungen ! Im log komm ich auf knapp über 1000 kg/h luftmasse (richtwert)
Werde aber den bereich über 500nm drosseln das war so nicht erwartet :D
  • Projekt Dicke Bertha Astra G Cabrio Z20LET
rsqt
Da hast du ja dein Leistungsziel "locker" erreicht, sogar mit Serienwellen.:daumen:
Was fährst du für eine Spritsorte, da du ja etwas höher verdichtet hast?
rsqt
Könnte dir bei deinem Drehmomentverlauf eine andere Eingangswelle nicht zuträglich sein, da das Drehmoment evtl. etwas später kommt und der Peak bei ca. 4-4500rpm wegfällt?
Die F23 sollen ja in erster Linie die hohen Drehmomente bei niedrigeren Drehzahlen nicht so mögen.
Hey ralf,
Na ich hatte einen gravierenden fehler im setup daher kahm der druckanstieg sehr verzögert ! Und ich habe diesen datenstand in 11versionen auf der strasse ausgefahren ;) daher ist das diagramm halt noch kein meisterwerk! Es wird noch einiges folgen in zukunft :) Ziel 500nm nicht überschreiten
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
Was wiegt dein astra?
Mit welcher Leistung bist du die 10,7sek gefahren? Hast du 3.u 4. gezogen oder nur 4. gang?
1470 kg ist das inklusive 45 Liter und 95 kg Fahrer?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
robert.schneller
Ich sag mal so, für die angegebene Leistung ist die 100-200 Zeit bisschen dünne...
Da sollte schon mindestens ne mittlere 8 bis tiefe 9 er zeit stehen.
Vmax ist auch ziemlich dünne. H opc mit 400ps läuft da locker 10km/h mehr.
Guck mal was da noch geht.....
Die Frage sollte lauten; war das Verdeck offen und hat der Fahrer noch alle Haare aufm Kopf [emoji23]
Die 100-200 ist da recht normal mit nem schweren Cabrio
H-OPC kann man mit V-Max da nicht gleich setzen, der ist doch etwas windschnittiger als ein G-Cab
Noch die richtigen Wellen eingemessen damit es die Leistung länger hält und die 100-200 wird schon etwas besser werden
1470 ist laut schein! Hatte ihn vor diversen umbauten mal mit 1440 leer gewogen
Gehen wir mal von 1580 kilo bewegte masse zum zeitpunkt der messung aus!
Cw wert vom cabrio mit opc front leider unbekannt da die a-säule steiler steht ...
Was natürlich noch zu sagen bleibt ist das der 4te gang weitaus länger ist wie der serien srt gang
Alles in allem kann ich daher über die aktuelle performance schonmal nicht klagen :)
Und nen h opc ist mit 6 gang und besserem cw deutlich im vorteil !
Nennen wir meine werte einfach :realistisch ;)
Verdeck war geschlossen
robert.schneller
Glaube kaum das ein h opc einen besseren windwiderstand aufweist als ein g Cabrio.
CW wert ist auch nur die halbe Wahrheit....
Steht doch auch nirgends was davon ob das Getriebe im Begrenzer ist bei 7400
Sind doch völlig verschiedene Getriebe...
Wobei ich mit der Serienbremse nicht ansatzweise so schnell gefahren wär [emoji6]
Je den wink mit der keule hab ich verstanden :D ist mit vorsicht zu genießen der wagen aber p-box fahrten mit vmax stehen bei mir auch nicht an der tagesordnung....
Bremse kommt definitiv noch was gescheites rein aber für den aktuellen betrieb sehe ich noch keine erhöhte gefahr von der bremse ausgehen...
Das Cabrio ist schwerer als das QP!
Das TQP hat 1390kg inkl aller Flüssigkeiten...
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Gewicht kommt gut hin .
Hatte meinen letzte Woche noch gemessen :
mit 18 Zoll Räder und Car Hifi Ausbau sowie Tank halb gefüllt . Ohne Fahrer .
waren 1480kg
Derwegen so schwer ? Da war ich mit dem H-OPC bei 1310kg ohne Rücksitze
@Brian
Wie viele Satelitten hattest du zum Zeitpunkt der Messung empfangen ? Nur mit P-Box gefahren oder mit Antenne ?
Edit:
@Robert
So wie ich im Netz raus gelesen habe liegen beide wohl im cw bei ~0,32
Übersetzung mit der vorhandenen Leistung spielt denke ich in der V-Max hier ne gute Rolle
Projekt Dicke Bertha Astra G Cabrio Z20LET - Ähnliche Themen
Astra g z20let überhitzt bei volllast: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem kürzlich gekauften astra g coupe, ist ein revidieren z20let mit leh Lader, bei...
Z20let serienblock mit upgradelader 364 ps ewg bis zum tod :D: Wollte hier mal meine aktuell stärkste messung zeigen :) Fahrzeug : Astra G Cabrio Z20let Modifikationen: Dbilas brücke Modifizierter serien...
Projekt dicke bertha eingangsmessung kt k16 400+ps: Soo heute war ich beim bekannten Helmut von cct-motorsport auf dem prüfstand :) Aktuelles setup: -kt k16 mit trichtereinlass -90mm ansaugung...
