A16LET....was lässt sich realisieren?
Diskutiere A16LET....was lässt sich realisieren? im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Richtig das war auch mein Eindruck.
  • A16LET....was lässt sich realisieren?
Weiß einer von euch, ob die Large bore inlet pipe auch beim Astra J passen würde?
was nicht so optimal von dem kit ist, dass sich der serienluftstrom mit dem neuen rohr kreutzt - das rohr müsste im kasten in die richtung des serienbogens gerichtet werden
N
nremz800
Mainz
Hallo,wo ist das problem wenn Luftansaugöffnung sich kreuzen?Verwirbelung?2 Löcher = mehr Luft ?!
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
Mit dem K&N verkleinerst du doch deine Luftfilterfläche, so nah wie der Deckel über dem Filter ist, kann ich mir nicht vorstellen das von dort wirklich angesaugt wird.
Der Deckel ist ja von K&N. Ich weiß auch nicht wieviel Platz da wirklich ist und ob das überhaupt was bringt. War nur ein Hinweis von mir.
Steel
Steel
Alsace, Bas Rhin
Ich hatte mein Astra damals zum Anstimmen bei Vmax mit Simota LuFi, war sozusagen großes geschlossenes System ähnlich Pilz im kasten, da hat sich rausgestellt das es untenrum sogar Drehmoment kostet.
Dann hatte ich Pipercross drin und Papierfilter, die beide haben sich absolut nichts genommen.
Die Bastuck Downpipe ohne Kat ist echt nicht schlecht. Passgenauigkeit ist 1+, mehr Bass (mit Serienanlage!) und der Motor dreht etwas besser aus.
Kaputtmacher
Kaputtmacher
Rochlitz
und satanos angebot hier über pleuel is auch top. billiger kommt man nich an neue pleuel.
Hasel Customs
Hasel Customs
Sulzbach (Ts.)/Hessen; Unterschönau/Thüringen
Servus,
Wie ist das nun mit den Kästen? Welcher wäre gut?
Noch etwas anderes:
Hab nun das Euro5 VKER daheim liegen.
Ich lese, dass da die Lamda Sonde velängert werden muss etc.
Und/oder sie muss totgelegt werden....
Wer kann da etwas drüber berichten und hat evtl vom Sachverhalt mal ein Foto?
Habe geschaut, und DBIlas hat wohl ein Verlängerungskabel im Angebot.
@Kaputtmacher: Weclhes Angebot macht der Satanos? Hab nix gesehen....
ja muss verlänget werden
also die 2. sonde muss hinter den 2. kat gesetzt werden
dann ist alles ok und keine fehlercodes
A16LET....was lässt sich realisieren? - Ähnliche Themen
Astra J OPC Benzindruck schwankt + ruckler: Hey Liebes Forum, ich Fahre einen Astra J OPC mit Downpipe, 200Zeller, Ladeluftkühler und der großen Ansaugung. Zumeist bei warmen Wetter alles...
Astra J OPC - Turbo, Kupplung - Setupfragen: Hi, fahre nen j Opc mit bereits großem LLK, AGA kpl, intake, und noch EDS phase 1. Hat jetzt 25.000km runter und Kupplung rutscht durch beim...
Z20LET. Wohin verschwindet mein Öl?/ Unausreichende Leistung: Tag die Herren, seit ein paar Monaten besitze ich einen G TQP, bin vorher immer nur 6Zylinder gefahren und war es leid. Mehr Drehmoment, mehr...
