Erfahrung mit DBilas Gusskrümmer mit T25 Flansch
Diskutiere Erfahrung mit DBilas Gusskrümmer mit T25 Flansch im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hat jemand Erfahrung mit den DBilas Gusskrümmer ohne Abgang für ein externes Wastegate mit T25 Flansch für Z20Lex?
LehDavid
LehDavid
Turbozelle Zwickau
  • Erfahrung mit DBilas Gusskrümmer mit T25 Flansch
Nun ja wenn ich oben Rechts in das Feld "Dbilas Gusskrümmer" eingebe findet das Forum schon ein paar Sachen ;D
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hi !
Funktioniert !
Haben so ein Ding mit GT28 im Speedster seit ca 4 Jahren ohne Probleme !
Gruß ASH@EDS
Stimmt aber leider nur 2 Themen zum T25Krümmer und da steht nichts verwertbares drin ;-)
im Leistungsbereich gibt es genug Leute die solche Krümmer verbaut haben. Ob da nun ein T3 oder T25 oder V-Band Flansch dran ist, das ist ja nun erstmal wurst
und da hast du schöne bunte Kurven dazu, die wohl hoch genug gehen sollten ;)
Erfahrung mit DBilas Gusskrümmer mit T25 Flansch - Ähnliche Themen
Hat jemand Erfahrung mit dem Dbilas EFR 6258 Turbokit: Moin, Hat schon mal jemand das EFR 6258 Turbokit von Dbilas Verbaut? Wenn ja wie lief das mit der eintragung ab geht dabei haupsächlich In...
C20XE mit Alpha N: Hallo, habe einen C20XE mit Motronic 2.5, habe mir ein gebrauchtes Dbilas Alpha N Steuergerät gekauft. Ohne das Zusatzsteuergerät läuft der Motor...
Dbilas Ladeluftkühler: Moin zusammen, Hat jemand schon mal das Ladeluftkühlerset von Dbilas beim Astra H Z16Let verbaut? Wie ist hier die Qualität und die...
Voltronic Produkte wer hat damit Erfahrung gemacht?: Hallöchen! Hat jemand damit Erfahrung gemacht? https://www.voltronic-germany.com/de/produkte/additive.html Geht speziell um die Produkte für die...
