mal mein fall dieses jahr
ich hatte bei meinem Z20LEH dieses jahr auch den riemen gemacht, mit neuen umlenkrollen und neuer spannrolle also volles programm
die neue spannrolle ausgepackt und da ist mir schon aufgefallen, das der blaue kunststoffring an einer seite nach vorn stand
hab dann den riemen in keinster weise auf die Nockenwellenräder bekommen, dabei alles entspannt
spannrolle wieder raus und die alte rein, ging alles top zu spannen und aufzulegen
dann die neue genauer angeschaut und den blauen kunststoffring dann mit nem kleinen schraubenzieher etwas hervorgezogen und siehe da, der ring war aus der rolle an der stelle heraus gerutscht
nun hab ich noch die alte spannrolle drin, da natürlich an dem tag keine zweite auf lager war und werde im frühjahr nochmal alles zerlegen :?
defekte neue spannrolle ging zurück und habe neue dafür bekommen und ich werde mir jetzt vor dem auseinander bauen erstmal alle Teile vom Zahnriemen genau anschauen, denn durch solche defekte an neuen teilen kann es auch sehr schnell zum motorschaden kommen und dann muss man auch wieder alles beweisen :?
Edit: wort vergessen
