Fahren ohne Wegstreckensignal?
Diskutiere Fahren ohne Wegstreckensignal? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo! habe gerade etwas tumult mit meinem tacho bzw. der Welle, aber muss mit dem Wagen Dringend auf einem Prüfstand. das motot Stg. gibt einen...
16VplusX
16VplusX
Hallo!
habe gerade etwas tumult mit meinem tacho bzw. der Welle, aber muss mit dem Wagen Dringend auf einem Prüfstand. das motot Stg. gibt einen fehlercode raus, kann man damit trotzdem fahren ohne einschränkung oder muss man vollast vermeiden? geht er ohne Wegstreckensignal in den Notlauf und reduziert somit Zündung und Ladedruck?
  • Fahren ohne Wegstreckensignal?
caliv6_1995
Bin damals mit meinem tigra auch ne Zeitlang ohne wegstreckensignal gefahren, gefühlt kein leistungsverlust, jedoch ging er manchmal beim einkuppeln aus,musste immer etwas gasgeben bis sich die drezahl stabilisiert hat.
16VplusX
16VplusX
hattest du da auch einen C20LET im Tigra oder einen anderen motor?
16VplusX
16VplusX
Nein,war ein 1.4 er
da der eine andere Motronic hat kann man das leider nicht vergleichen.
gibt es hier jemanden der mir eine auskunft geben kann wie das beim c20let ist??? wo sind denn die ganzen chiptuner, die müssten das doch wissen?
16VplusX
16VplusX
der tacho zeigt beim fahren keine geschwindigkeit an und es ist nur FC41 abgelegt.
habe die welle aus dem tacho gezogen und am rad gedreht und die tachowelle dreht sich, denke mal das sie wohl nicht richtig drinne gesessen hat oder der tacho defekt ist. muss mal gucken ob er jetzt vielleicht wieder geht.
Fahren ohne Wegstreckensignal? - Ähnliche Themen
Stärkere Ventilfedern für Motoren mit hohem Ladedruck, wie Länge korrekt bestimmen?: Hallo, ich möchte mich dem Thema Ventilfedern widmen. Ich habe einen Beitrag gefunden wo die Kraft der originalen Federn mit 82kp angegeben...
F17 Getriebe defekt? Was nun (tun)?: Hallo zusammen, Ich fahre einen 2009er Astra H Caravan 1,6/85KW. Hat jetzt ~ 175.000km. Seit geraumer Zeit macht das Getriebe Probleme - der 1...
[Z20LET] Startet nicht, obwohl Anlasser dreht und Zündfunke + Kraftstoff da: Juhu, habe hier gerade einen Astra G Coupe Z20LET von einem Freund am Wickel. Problem: Fahrzeug fuhr laut Aussage soweit problemlos. Beim...
Klima ausprogrammiern / Speedster SW - Fragen: Grüße, nachdem der Hauptteil und die wichtigsten Sachen bei mir gemacht sind, wollte ich mich jetzt mal an die kleinen aber nervigen Sachen...
