Diskutiere Motorumbau - 2JZ-GTE im Manta B im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; na wenn das Teil auch tracktauglich ist und um die Ecken kommt dann ist das ja noch geiler. Ich halte von diesen 1/4 Mile Bastelbuden eh...
svennilein
na wenn das Teil auch tracktauglich ist und um die Ecken kommt dann ist das ja noch geiler. Ich halte von diesen 1/4 Mile Bastelbuden eh überhaupt nichts. Egal ob diese zusammengefriemelten Dinger,
die nur kaputt da stehen nach ein paar Starts, 600 oder mehr ps haben. Die komischen Bastelbuden können nur geradeaus fahren und manche schaffen mit ihren Kisten das nicht mal.
Wenn deine Kiste also auch ums Eck kommt ist das Teil ja noch geiler :respekt:
turbo-harburg
turbo-harburg
Rosengarten
nochmal das Video angeschaut...bis zur Bodenwellen war ja "kaum"Beschleunigung,max.kurz 1 bar Ladedruck.Zu 90% war da Beschleunigung in Teillast mit nahezu 0 bar Laderuck, wobei über 50% der Turbo Fahrzeuge hier im Forum gar nicht hinter her kommen würden!ab Bodenwelle...gibts kurz 2 bar Ladedruck leicht fallend...und geht enorm vorwärts....
also mit 2,5 bar Ladedruck...böse Sache,ich habs erleben dürfen!zwar nicht Autobahn,aber hatte gereicht als Vorgeschmack!
Wo ist ist das videomaterial von der freihand GoPro geblieben? bzw was hat er damit alles noch gefilmt?
Hast mal ne aussenaufnahme gemacht mit offener und geschlossener auspuffklappe?
das GoPro gehäuse von innen mal mit dünnen filzstreifen auskleben dann schnarrt die kamera nicht mehr ganz so im gehäuse, hab meine ja oft am RC Heli drann oder akutell hat sie El-Hardo für seinen CAT.
zwischen offen und geschlossen liegen ja welten :D klingt nach 200-300 leistungsunterschied B) muss man wohl wissen ob mans ziviel oder offensichtlich mag :) geil!!!
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Oh ja, das ist tatsächlich ein gewaltiger Unterschied in Sachen Sound und Leistung.
und macht mal bei videos diesen scheis youtubestabilisator aus :D
Ist es ohne besser? Habe da keine Erfahrung.
Sag mal Marcus hast du jetz ne Matte aufm Kopf?
Kann man so sagen, war schon sehr lange nicht mehr beim Frisör :mrgreen:
Mfg Markus
Spoony007
Spoony007
mit dem schnellsten manta deutschlands darf er jetzt auch stolz wieder seine vokuhila frisur aus den 90ern tragen :-D
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
@spoony
Hehe, ist aber eine volahila Frisur :zahn1:
Bin gestern bei dem geilen Wetter wieder mal bißchen auf der Autobahn rumgeballert, macht einfach nur riesigen Spass das Höllengerät 8)
Mfg Markus
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
da ich ja mittlerweile mit 2,5bar fahre, läßt der Grip etwas zu wünschen übrig. Also hieß heute die Entscheidung GRIP oder TOPSPEED-Tauglichkeit. Ich habe mich für Grip entschieden. Der Reifen ist halt offiziell nur bis 270km/h zugelassen, allerdings mit einem Loadindex von 102. Der Reifenhändler hat gesagt man kann da auch problemlos mal kurz 300 ballern, weil bei diesem Index der Reifen des Autos im Test mit 3300kg Ausladung 1 Stunde permanent mit 270km/gestestet würde usw. hat mir das mal alles genau erklärt. Lange Rede kurzer Sinn, hier mal paar Bilder :mrgreen:
Da sehen meine jetzigen 245er aus wie Teerschneider :-D Gibt einiges an Blecharbeit...
ho ho,FETT
ja wenn die Pneu mit 3,3 Tonnen getestet sind bis 270...sollte theoretisch nix passieren bei 350 und 1000 kg...
deine uralten Pneu haben auch gehalten...
Metaworld82
Metaworld82
Kronach
Markus ich hab da noch ein paar 445/45 R19.5 über falls du die auch mal möchtest... Darfst halt nur hundert fahren :)
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Haha :)
Ich werde nach aussen verbreitern, da ich beim nach innen verbreitern nur paar Zentimeter rein könnte. Dann kommt der Rahmen und auch der Tank usw. und das will ich so lassen. Ich werde da paar 1er Golf Radläufe ansetzen und den Zwischenraum zum Seitenteil dann mit Blech auffüllen und anschließend verzinnen.
Mfg Markus
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Bin heute wieder einige km gefahren und es macht wirklich Spass, auch wenn man die Kraft erst ab 150km/h auf die Straße bringt. Ich denke mit den neuen Reifen wird das einfach nur pervers. Ich will halt auch Fahrbarkeit mit der Leistung haben.
Mfg Markus
