Unterschied Bilstein B8 vs B10 Stoßdämpfer
Diskutiere Unterschied Bilstein B8 vs B10 Stoßdämpfer im Straßenlage Forum im Bereich Technik; die info stimmt fuhr das b10 Kit und brauchte neue dämpfer da bilstein nicht weit weg ist bin ich direkt hin und bekam die gleiche auskunft nur...
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
die info stimmt fuhr das b10 Kit und brauchte neue dämpfer da bilstein nicht weit weg ist bin ich direkt hin und bekam die gleiche auskunft nur mit dem zusatz das es gekürzte b6 sind.
Gesendet mit der HTC Sensation Z710e
  • Unterschied Bilstein B8 vs B10 Stoßdämpfer
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
wenn es die b8 auch gekurzt gibt mit dem selben Maß wieso nicht?
FinnBär
FinnBär
Biebertal
die B10 Fahrwerke haben spezielle b5 dämpfer verbaut. B6 und B8 sind von den Dämpfungswert gleich nur das die B8 gekürzt sind.
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
das die b5 heißen haben die mir bei bilstein so nicht gesagt. kenne den Chef von dem performance center (quasi deren Werkstatt zum direkt einbau) und der sagte mir das die dämpfer im b10 Kit quasi gekürzte b6 sind. Gut es kann natürlich sein das die Intern die bezeichnung b5 haben. Habe sie einfach nach der darauf stehenden Nummer bestellt. :)
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Hatte genau deswegen mal einen Anfrage bei Bilstein gestellt. Evtl habe ich die Mail doch. Und wenn ich von dem Kolbendurchmesser ausgehen sind das keine B6/8 Dämpfer im b10 Fahrwerk. Zumal dann das Fahrwerk billiger wäre wie 4 Dämpfer.
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
kann sein das ich es auch ein wenig falsch verstanden habe. möchte da auch nichts falsches sagen. aber zu Info die dämpfer einzeln sind teurer als das ganze fahrwerk.:mad: Das Fahrwerk Kostet komplett neu zwischen 350-400Euro. habe nur für die beiden vorderen Dämpfer neu 200gezahlt. :( die hinteren Kosten fast das selbe.
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Im B10 sind keine B6 oder B8 verbaut. Hab ja gerade erst einen satz b8 für meinen Astra Caravan gekauft und Freundin bekommt ein b12 Fahrwerk.
Im B12 sind die B8 dämpfer ausserdem verbaut.
darkstar
darkstar
Karl-Marx-Stadt
bei meinem B10 Fahrwerk stand auf den Dämpfern die Kennung PNE-B206 für die VA und BNE-B207 an der HA...
kann die Nummer mal jemand vergleichen ob die bei den B8,B6 oder B5 Dämpfern drauf steht?
werd langsam nicht mehr schlau daraus was ich nun für Dämpfer verbaut habe
deadmantaker
deadmantaker
ERH
Ich kann soviel dazu sagen, dass ich mir erst im Mai ein B12 Kit verbaut habe und da habe ich an der Vorderachse B8 Dämpfer. Ich habe mich extra für das Fahrwerk-Kit entschieden, weil ich unbedingt die guten B8 Dämpfer wollte und keine (ich nenns mal vorsichtig) "schlechtere" (wenn man was von Bilstein überhaupt so nennen kann/darf) wie die im B10 Kit.
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Ich denke momentan sind das die besten Fahrwerke in der Klasse, Kumpel tauscht jetzt B10 gegen B12 Sportline
darkstar
darkstar
Karl-Marx-Stadt
finde trotzdem keine Angaben was für Dämpfer beim B10 verbaut sind
steht bloß B4,B6 und B8 Dämpfer usw.....
menno :(
FinnBär
FinnBär
Biebertal
Hatte mal mit Bilstein gemailt, Mail habe ich aber leider gelöscht, der meinte das wären b5 Dämpfer die speziell für das B10 gefertigt werden
darkstar
darkstar
Karl-Marx-Stadt
muß das Thema mal wieder hochholen...
Wollte mal fragen ob was gegen die Kombination B8 Dämpfer vorn - B6 Dämpfer hinten
mit 60/40 Federn vom B10 Kit spricht?
Die B8 haben soweit ich das gelesen habe einen internen Begrenzer - der originale bleibt somit weg?!
Da es das B12 Kit nur mit max. 50/30 Federn gibt ist meine Angst das die 60er Federn nicht genug Vorspannung haben - genauso auf der HA mit den 40er Federn...
Fahrzeug: Astra F GSI
FinnBär
FinnBär
Biebertal
im B10 Fahwerk sind spezielle B5 dämpfer drin die es einzeln garnicht gibt im B10 sind weder b6 noch b8 verbaut
c16v
c16v
Habe in 35 Jahren Autofahren:drive: schon einige Fahrwerke und Feder/Dämpfer-kombi "erfahren",
bin zu guter letzt bei meinen 3 derzeitigen Fahrzeugen (Astra f GSI, Kadett e Caravan c20xe, Astra f Cab LET"fast fertig") nur noch mit B8 und H&R Federn unterwegs.
Ist in meinen"Augen" eine der Besten Kombinationen.......
darkstar
darkstar
Karl-Marx-Stadt
das B10 hat doch auch die H&R Federn oder täusch ich mich da?!
@c16v was für Federn fährst du speziell beim Astra GSI?
Das die B10 spezielle B5 Federn haben mag sein - die Frage ist ob man sich ein Fahrwerk aus den B8 vorn und B6 Dämpfern hinten mit 60/40 Federn aus dem B10 zusammenstellen/bauen kann...?
Die B5 Dämpfer scheint es auch nicht einzeln zu erwerben - nur als komplettes Set!
Unterschied Bilstein B8 vs B10 Stoßdämpfer - Ähnliche Themen
HA Dämpfer Bilstein B8 von Astra G in Zafira A?: Servus, Ich hab eine KW V1 im Zafira A OPC nach etlichen km sind nun die hinteren Dämpfer hinüber. Es sind allerdings keine Bilstein B8 mehr...
Bilstein B10 Astra F Federn und Dämpfer: Grüßt euch, suche für die Hinterachse die Federn und Dämpfer eines BIlstein B10 Fahrwerks. Wenn nötig, kaufe ich auch das ganze Fahrwerk Gruß André
Z20LET eine Neuaufbau Geschichte: Grüß Euch! Ich möchte hier meine Motorrevision vorstellen bzw. beschreiben was der Grund war und wie ich das so gemacht habe. Als es an die...
Astra Coupe Turbo Linea Rossa: Hallo zusammen. Ich trage mich mit dem Gedanken, mein geliebtes Coupe zu veräußern. Nach 15 Jahren möchte ich langsam mal wieder was Modernes. Da...
Turbolader Tausch beim Insignia OPC: Nach meinem Krümmerschaden vor fast 2 Jahren habe ich bisher den Lader noch nicht getauscht. Langsam möchte ich dies mal in Angriff nehmen...
