Zylinderkopfdichtung ???
Diskutiere Zylinderkopfdichtung ??? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Bei einem Bekannten im Calibra XE hört man bei kaltem Motor etwa die ersten 10 Minuten ein Blubbern/Schlürfen/Plätschern im...
heniekson
heniekson
Haan
Bei einem Bekannten im Calibra XE hört man bei kaltem Motor etwa die ersten 10 Minuten ein Blubbern/Schlürfen/Plätschern im Kühlwasserausgleichbehälter.
So als ob richtig viel Luft im Kühlwassersystem wäre.
Was ist die Ursache?
Doch nicht eine defekte Zylinderkopfdichtung???
AstraGSI06Turbo
Die vermutung liegt nahe,ist schließlich die einzige >"Verbindung"< von luft/Wasser/öl.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
ist denn richtig druck auf dem kühlsysthem ,also kannst du die schläuche nur mit richtig kraft zusammendrücken wenn der motor warm ist?
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
dann wird luft im systhem sein an der kopfdichtung wird das nicht liegen wenn dann ist die dichtung sio minimal undicht das die wärmeausdehnung des kopfes schon reicht um wieder abzudichten
Zylinderkopfdichtung ??? - Ähnliche Themen
Suche gute Fachkenntniss/Werkstatt für Opel Calibra Turbo: Hallo zusammen, seit kurzem läuft mein Calibra Turbo ziemlich fett (wenn kalt). Es legt sich zwar wieder wenn er warm ist man merkt aber das sich...
XE mit EDKA läuft auf 3 Zylindern: Hallo zusammen, ich fahre einen vor 14 Jahren bei dbilas abgestimmten XE 2.5 mit deren EDKA. Nun macht er seit geraumer Zeit ordentlich Probleme...
