Zylinderkopf für c20xe
Diskutiere Zylinderkopf für c20xe im Suche Forum im Bereich Teilemarkt; moin leute ich habe ein kleines problem und zwar mir ist der zylinderkof gerissen habe einen ks700 und bräuchte nun ersatz hat jemand noch was...
C20XE-HH
Hamburg
habe einen ks700 und bräuchte nun ersatz hat jemand noch was liegen nen ks400 oder nen crossi???
bitte melden
Frank
Frank
Marienberg / Erzgebirge
Ich hätte noch einen KS700 Kopf da, der günstig weggehen könnte. Ist komplett gereinigt, aber zerlegt. Müsste nochmal ein bisschen Arbeit reingesteckt werden. Bei Interesse gibts Bilder per eMail.
problemauto
problemauto
Franken
Laß im reparieren kommt billiger -kann dir bei einen gebrauchten Kopf wieder passieren..Spreche aus Erfahrung. 8)
Fasemann
Fasemann
HH +
bau den Kram raus der rauskann
wellen /böcke / hydros/ ... und dann ab zu DSOP.net nach Bad Salzufflen
der macht das schon lange und auch vernünftig, zum Zusammnbau nimmste ne Z20let-Dichtung und die richtigen Schrauben , mess mal eine die drin ist, wie weit die unten rauskommt , also die Einschraubtiefe im Block.
Wapu auch gleich wechseln, bei Dirk noch mit neue Ventilschaftdichtungen, oder selber wenn du es kannst.
Und da haste gleich wieder 60 tkm Ruhe.
Zylinderkopf für c20xe - Ähnliche Themen
Wasserkanal aus den Zylinderkopf: Moin, ich habe mal wieder eine Frage zum C20XE. Diesmal geht's um das Kühlsystem. Der untere Kanal auf der Einlassseite am Zylinderkopf kommt...
C20xe C20let Riemenscheibe Kurbelwelle Flachriemen: Moin, Ich suche für den Flachriemen eine Riemenscheibe für die Kurbelwelle. Wer eine brauchbare abgeben möchte bitte mit Preisvorstellung bei mir...
Wilwood Bremssattel und Eintragung - geht das?: Ich habe an meinem Wagen, mit optimierten C20XE, an der Vorderachse eine Wilwood Powerlite 4-Kolben-Bremsanlage verbaut. An der Hinterachse...
