Zusatzinstument Corsa OPC
Diskutiere Zusatzinstument Corsa OPC im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; ja das mit dem navi das stimmt, wuerde das auto verschlechtern. aber es waere ev eine loesung,ich pers wuerde es auch nicht machen
O
opelpower
Kaufdorf
  • Zusatzinstument Corsa OPC
Burny
Burny
Frankfurt/Main
@NoName: Dasses die gibt is schon klar, aber da über dem Radio ein Rand ist und du auch net weißt wies unten ausgeht... würdest du deine hand ins Feuer legen dafür, dass da noch den kompletten Platz von nem DIN-Schacht hast? Also ich nicht =)
Ich fände die Lösung garnichtmal schlecht, vorrausgesetzt man hat A) kein Navi und B) es muss gut gemacht und danach richtig lackiert sein, sonst würds ziemlich affig aussehen glaub ich =)
NDS
NDS
Essen
fummelt doch eure autos nicht kaputt wegen einer anzeige.
bau die doch einfach links ein, so wie ich es getan habe. siehe bild oben
shocked
nürnberg
bin auch kurz davor mir Ladedruck- und öl-tempreatur-anzeigen einzubauen. will es auch in den lüftungsdüsen machen, weiss aber nicht wo ich jetzt die geber am motor montieren soll und mir am leichtesten strom her ziehen soll.
würde mich über weitere fotos eurer umbauten freuen!
NoneName
NoneName
strom kannste doch vom zigarreten anzünder nehmen!
und masse findest du auch unter der mittel konsole da ist ne schraube da hab ich meine masse punkte auch dran gesetzt.
NoneName
NoneName
ich habe das ganze teil ausm auto raus genommen wo handbremse usw ist.dann kommst gut ran kannste den stecker rausziehen und neue clips rein machen und halt kabel mit dran legen.
musst du mal sehen wie du am besten ran kommst ^^
Burny
Burny
Frankfurt/Main
Unsagbar gut verarbeitet wenn ich mir die Nähte etc so anschaue O.O
Müsste ich live sehen um zu sagen obs mich stören würde optisch und auch vom Sichtfeld her, aber gut gemacht ist es allemal!
Manu-GTC
Ludwigshafen am Rhein
Super Arbeit, aber mich würde es auch stören.
Finde ja das Zeitronix super, aber warum fehlt da nur die Öltemperatur sonst wäre es perfekt.
Hab mir mal gedacht, mittels CAN Bus auslesen(bis auf die Öltemperatur) und mittels Car PC auf dem CID im Astra ausgeben.
So Nissan GT-R like
Du bist ja auch überall @Burny :D
Burny
Burny
Frankfurt/Main
Selbstverständlich Manu =P
Ich finde die Zeitronix zwar auch super, aber sie hat meiner Ansicht nach eine große Schwäche, die sie für mich ausm Rennen schiesst: Ablesbarkeit.
Keine Digitalanzeige in der Größe kann einfach ner beleuchteten Analog-Anzeige wärend der Fahrt das Wasser reichen, auch wenn der USB-Anschluss und das nachträglich Auswerten etc noch so cool sein mögen =)
Sissi
Sissi
Stuttgart
Öl Temp kann man doch anschliessen, ist ja ein 0-5V Sensor "frei".
Kann gegen die Ablesbarkeit nix sagen. Im Gegenteil: du hast gleich ne Zahl ohne erst nach der Skala zu suchen. UND: man kann sich per Knopfdruck immer die Maximalwerte anzeigen lassen. Finde ich persönlich super
Manu-GTC
Hast du denn ein Öltemp Sensor mit 0-5V?
Wirst ja bestimmt nur die Spannung angezeigt bekommen
und die passende Temperatur musst dann im Kopf haben :(
Sissi
Sissi
Stuttgart
ne, habe ich nich angeschlossen. Irgendwer hat mir mal erklärt wie das funktioniert, aber genau weiss ich das leider nicht mehr weil mir LD, lambda und AGT völlig ausreicht
Corsa_opc
kann mir wer sagen wie ich vom innenraum in den Motorraum komme bei corsa opc??? finde da keinen weg für den schlauch:(
NDS
NDS
Essen
scheibenwischer demontieren, motorhaube auf, die kunststoffabdeckung demontieren und dann kommst du wunderbar in den innenraum, sprich fahrerseite hinter dem wischergestänge siehst du den kabelbaum ins innere gehen. ein loch durch die gummimanschette stechen und schlauch einführen, FERTIG
Zusatzinstument Corsa OPC - Ähnliche Themen
Corsa BJ 2007 1,2 Liter Benziner -Drehzahlmesser fällt oft aus, dann geht auch der Blinker nicht mehr: Hallo liebe Opel Freunde, ich bin neu hier. Falls es meine Frage schon gibt, oder ich im falschen Forum gelandet bin, bitte ich um Nachsicht...
C20LET Downpipe + Kat Typisierung Kadett E Österreich: Hi, ich bin recht kurzfristig an einen Kadett E mit einem in Deutschland eingetragenen C20LET gekommen. Und jetzt geht es darum das ganze fit...
