Zündkerzen
Diskutiere Zündkerzen im C20LET Forum im Bereich Technik; Hey leute, ich weiß es ist schon oft behandelt, such mich aber grad tod in der suchefunktion! Welche Kerzen werden nochmal bei EDS Phase 3 / 3,5...
Hey leute, ich weiß es ist schon oft behandelt, such mich aber grad tod in der suchefunktion! Welche Kerzen werden nochmal bei EDS Phase 3 / 3,5 oder ähnlichem gefahren???
  • Zündkerzen
Faucher
Darmstadt
was ist eigentlich aus den NGK Iridium kerzen geworden?Welche erfahrung gibt es damit?
Samy
Samy
Borken
Müll , unter Last Aussetzer schon bei wenig Leistung 260ps. Bei verringerung des Abstandes keine Aussetzer mehr bei der geringen Leistung aber dafür total unrunder Leerlauf schlimmer als mit FR6DTC sogar richtige ruckler nicht nur ein Patschen im Auspuff.
Fahr nur im Sommer mein Baby von daher nicht so wichtig was er im Winter macht ;)! Aber danke
Faucher
Darmstadt
@Samy also doch bei der Bosch bleiben?Oder gibt es was anderes?
calibrator3
Bratislava-Slowakei
iCH VERVENDE DIE ngk,ABER ES GIBT VERSCHIEDENE TYPEN.mUSS NACHSCHUEN,WELCHE HAB ICH,ABER HABE KEINE PROBLEME AUCH BEI LADEDRUCK VON 1,7Bar....
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Ich fahre bei mienem EVO4-LET die F5DPOR und bin total zurfrieden damit.
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Es sind Bosch Platin Kerzen vom alten Audi Ur-Quattro Turbo (hatte auch so um die 280PS das Ding)
Zündkerzen
Zündkerzen - Ähnliche Themen
Neue/beste Hydros und Zündkerzen C20LET: Hallo zusammen, suche gerade zum einen neue Zündkerzen für meinen turbo ph 3.5 Bin bis jetzt Bosch platin f5dp0r gefahren, die einzige Kerze, die...
