Zafira A OPC ruckelt ab 2750upm wenn er warm ist
Diskutiere Zafira A OPC ruckelt ab 2750upm wenn er warm ist im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, könnte das davon kommen wenn im Luftsystem was undicht ist? Gruß Andi
gsi16v
gsi16v
Nähe München
Hallo, habe das Problem jetzt endlich gefunden. Nach dem ich alle Masse Punkte gereinigt und eine Zusatz Masse auf die Ansaugbrücke gelegt habe läuft die Kiste wieder si wie er soll. Danke nochmal an Vmax die mir bei der Fehlersuche geholfen haben. Gruß Andi
V
von Fosten
Bad Münder
Das ist zwar etwas länger her , aber mich würde interessieren wo du das Zusatzmassekabel verlegt hast ?
Von dem Original Masse - ANsaugbrücke so Kurz wie möglich an die Karosserie ?
Zafira A OPC ruckelt ab 2750upm wenn er warm ist - Ähnliche Themen
Zafira a OPC Problem beim beschleunigen: Servus Leute Bin neu hier fahre seit 6 Monaten einen Zafira a OPC. Mein Problem ist das er ab 3 Gang bis 5 Gang Irgendwo Luft abzischt. Es ist...
Zafira A OPC neuer Turbo keine Leistung: Hallo erstmal, ich fahre einen Zafira a opc Bj2002. Habe jetz den Turbo gewechselt wegen extremen Ölverbrauch. neue Turbolader ist drin jedoch war...
Wellenartige Beschleunigung bei Teillast zwischen 2000-3000 upm Zafira A OPC Serie: Habe folgendes Problem bei dem Zafira A OPC eines Kumpels: Beim Beschleunigen mit wenig Gas circa 15-20 prozent Gaspedalstellung ist zwischen...
