Z20let qualmt blau beim gasgeben im stand.
Diskutiere Z20let qualmt blau beim gasgeben im stand. im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ja also alle 15 tkm oder eben 1 mal im jahr , danke euch .
LEH-241
LEH-241
W-Born
15.000km reicht wenn man nicht jedes 2. Wochenende am Ring ist oder derbst Kurzstrecken fährt. Wichtig ist beim 10W 60 jährlicher Ölwechsel, auch wenn man nicht die KM zusammen bekommt. Ich fahre das Shell Ultra Racing 10W 60. Ölwechsel beim Ladertausch sollte obligatorisch sein, genau so wie eine neue Ölzulaufleitung - sonst ist der nächste Turboschaden vorprogrammiert.
Wenn man die vorlaufleitung komplett macht, dann die vom LEH nehmen !
Ist haltbarer gegen Schwingungen bzw. hat die nicht das Problem das da der Halter reist und die Leitung sich am Block aufscheuert
shark25
nochwas er qualmt mehr wenn der motor warm ist. hab es heute versucht, motor war kalt gestartet und da war nix mit qualmen.kann es an kurbelgehäuseentlüftung liegen?
wenn ich bei laufenden motor den öldeckel abmache, spritz da öl raus und der öldeckel fliegt fast weg. zu viel druck im kurbelgehäuse?
markus2640
markus2640
herrenberg
Ja das ist weil ja das öl in verbindung mit Hitze dünnflüssiger wird. Ist normal das er nicht so qualmt wenn er kalt ist .
Tomahawk
Freiburg
Bei dir scheint mehr im argen zu sein.
Hast du mal beide Schläuche für die KBW-entlüftung gereinigt?
Die Schaftdichtungen sind es mit Sicherheit. Kannst ja mal im Schubbetrieb längere Zeit einen Hang runter Rollen und danach Gas geben. Wird mit Sicherheit eine schöne, blaue Wolke hinten raus kommen.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
markus2640
markus2640
herrenberg
War bei mir auch so ,klar Schaftdichtungen sind nicht mehr die besten ,seit ich aber 10w60 fahre hat sich das eigentlich komplett erledigt mit dem Qualmen
shark25
ja den schlauch oben am ventildeckel neugemacht. den 90 grad schauch vorne am ventildeckel gereinigt.
wo sind noch kge schläuche?
Tomahawk genau so ist es.
nebu
nebu
Ist aber nur ne Frage der Zeit bis es wieder kommt, dickeres Öl behebt ja nicht die Ursache des Problems, sondern zögert es nur etwas raus.
vermute der erste Lader noch oder? der ist bestimmt durch den Wind...finde es auch sinnlos sich über anderes Öl Gedanken zu machen
shark25
keine Ahnung ob es der erste Lader ist. Können diese Symptome von defekten Lader kommen?
Ich dachte wenn es der Lader ist dann qualmt es immer egal ob leerlauf oder beim fahren.
shark25
er geht auch manchmal an der ampel einfach aus. das kann doch nicht alles vom turbo kommen.
Aber turbolader ist bei dem Motor Gesprächsthema NR 1.der hält nicht ewig
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
nebu
nebu
Bau halt mal das Abgasknie ab bzw. den Vorkat und dann schau dir mal die Welle vom Turbolader an, bin mir relativ sicher das die viel Spiel haben dürfte.
shark25
habe ich bereits. absolut kein spiel, wahrscheinlich von vorbesitzer überholt/erneuert.
heute das 10w60 öl rein, keine besserung qualmt immer noch.
habe versucht während der fahrt gang raus rollen lassen und paar gasstöße,
es war kein qualm im rückspiegel zu sehen. wie gesagt sobald im stand laufen lasse und dann gas gebe qualmt er.
habe heute gesehen das auf der heckklappe und stoßstange schwarze punkte sind, und endrohr ist ganz schwarz. sieht aus wie ruß.
shark25
ne am wochenende kommt ein kumpel vorbei, der hat mehr ahnung.
dann schauen wir weiter.
nebu
nebu
Dann lass mal ne Druckverlustprüfung machen, denke die Kolbenringe könnten durch sein bzw. die Kolben eingefallen. die schwarzen Punkte etc. deuten auf verbranntes Öl hin und das hat im Regelfall 3 Ursachen:
-Turbolader
-Ventilschaftdichtungen
-Kolben/Kolbenringe
shark25
also kolben/kolbenringe denke ich eher nicht,
dafür läuft er zu gut,leistung stimmt auch.
denke es ist der lader, obwohl kein wellenspiel vorhanden, kann ja trotzdem öl durchlassen.
Kein wellenspiel ist auch nicht gut,in dem Fall könnte der lader mit Ölkohle übersättigt sein,dann dreht der Läufer nicht frei ...
shark25
es war kein spiel. kann man da was machen oder muss der lader neu?
Z20let qualmt blau beim gasgeben im stand. - Ähnliche Themen
Ladedruck im Stand: Hallo alle zusammen, ich frage mich nun seit einiger Zeit ob es möglich ist beim Z20LET Ladedruck im Stand aufzubauen und was dafür benötigt...
