pullschrott
Hallo zusammen,
habe nun folgendes Problem!
Mein Motor pfeift! Es hört sich an wie ein "kompressor".
Riemen und Rolle wurden gewechselt, das war es jedoch nicht .Lader wurde vor 30 tsd gewechselt... Er pfeift bei 3 tsd umdrehungen richtig laut. Auch im stand bei 3 tsd also ohne ladedruck! glaube also nicht das es der lader ist..
Das Geräusch trat vor etwa 1 Woche auf und ist heute nach schnellerer fahrt noch lauter geworden. Desweiteren klackern die hydros und die Ölanzeige geht bei niedriger drehzahl auch an. Hängt der Fehler zusammen?
