Ahh ok, dachte der is Plug and Play da ja nach vorne etwas Luft ist. Danke für deine Antwort, werde es mir nochmal genauer anschauen. LGGrüß Dich!
Hier Bitte:
https://hg-motorsport.de/hf-series-ladeluftkuehler-kit-opel-astra-g/zafira-a-turbo-2.0l-inkl.-opc
Oder du hast Glück und findest in Kleinanzeigen etc noch den EDS Ladeluftkühler....
Das sind die beiden die an die originale Position verbaut werden.
Beim EDS muss man allerdings das Kühlerpaket nach hinten versetzen, ich befürchte wenn du da einen Gebrauchten kaufst, wirst du die passenden Halter dafür nicht dazu bekommen. Also wirst du da selbst passende Halter anfertigen müssen.
Gleich vorweg:
Passen werden nahezu keine Upgrade- Ladeluftkühler wo du nichts am Auto ändern musst![]()
Das wäre natürlich das optimale.. Aber sieht man sofort dass net original ist. Eintragen lassen in AT ist mir definitiv zu umständlich 🫣kauf dir den KWE, der hat die größte Fläche und kann man auch eintragen
https://www.kw-performance-parts.de...nce-tuning-ladeluftkuehler-von-kw-performance
Schaut gut aus, brauch aber kein Steuergerät 🫣 Steht da irgendwo ein Preis oder bin ich BlindGerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...buttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Der kommt mal in die engere Auswahl, danke
Das finde ich jetzt nicht muss ich dir sagen! Ich hab bei meinem Astra sogar einen LLK eingetragen der nicht für den Astra gedacht ist (universal). In Ö muss das hald alles über einen Zivilgutachter laufen, aber es ist möglich!Das wäre natürlich das optimale.. Aber sieht man sofort dass net original ist. Eintragen lassen in AT ist mir definitiv zu umständlich 🫣
den kannste für 530€!Der kommt mal in die engere Auswahl, danke![]()
Aso? Trotz knapp doppeltem Volumen? Kann ich mir nicht vorstellen das es da eine Verschlechterung gegenüber dem originalen gibt. Der ja für Serienleistung schon am Limit ist.Der LLK wure getestet und als sehr schlecht bewertet.
Ja ich weiß, aber wollte einen der an den originalen Platz passt ohne basteln.ja so toll war der HG nicht
wir hatten eigtl. genug brauchbare Tipps
