Z20LET Kopfdichtung beim C20XE!??
Diskutiere Z20LET Kopfdichtung beim C20XE!?? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi! Will morgen meinen Kopf wieder rauf machen und habe mir jetzt diese Dichtung besorgt 8) . Nun meine Frage: Welche Nieten muss ich jetzt...
Roadrunner2
Ludwigsfelde- bei Berlin
Hi!
Will morgen meinen Kopf wieder rauf machen und habe mir jetzt diese Dichtung besorgt 8) . Nun meine Frage: Welche Nieten muss ich jetzt entfernen-von den vieren??? Nur die vorderen zwei? c20xe..
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
ganz einfach leg die dichtung auf den abgebauten kopf und dann siehst du doch welche nieten im weg sind einfach rausbohren fertig! :wink:
Roadrunner2
Habe den entscheidenen Punkt in der Suchfunktion gefunden :oops: Doch mir bleibt die Frage, warum die zwei vorderen Nieten (abgasseitig) raus müssen :shock: !? Sind doch alle vier Nieten gleich, oder? Dann würden die hinteren ja aufliegen :shock: :evil:
wolle
wolle
Recklinghausen
und vergess nicht das richtige anzugsdrehmoment für die dichtung
25nm+90°+90°+90°+15°
RED RACER
SÜDTIROL
hi,
hey, macht mir bloß nicht angst.
hab alle nieten so belassen und der xe läuft seit ca. 7tkm problemlos.
was kann da schlimmes passieren????(ks700)
mfg martin
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Kopfdichtung
Moin
Muss mann bei der Z dichtung nix ( auser die vorderen hülsen entfernen)
machen?
Habe nämlich die C20XE dichtung auf die Z20 LET dichtung gelegt und siehe da einige bohrungen stimmen NICHT mit den anderen überein oder muss ich die anderen Bohrungen jetzt selber bohren????
Mfg Dali :(
francis
Hi Leute!
Ich habe seit gut zwei Jahren die Z_Dichtung in meinem XE mit KS Kopf drin. Ohne Probleme.
francis
Roadrunner2
Die Bohrungen stimmen alle überein!
Habe gestern den Kopf wieder rauf gebaut- und siehe da- er läuft wieder :lol:
Das mit den Nieten war eindeutig zu sehen :oops: gaaanz einfach!
Jetzt darf nur KEIN :twisted: Öl mehr im Wasser sein, dann bin ich wieder glücklich!
Gruss
Kadett GT
Hm weiss es auch net:aber eins kann ich sagen:die XE dichtung hält sehr lange,kopfdichtungsschäden am C20XE sind äusserst selten
Kadett GT
ich denke es hält bei getunten Motoren mehr aus,aber ich weiss es nicht;evt meldet sich einer der das sagen kann
Z20LET Kopfdichtung beim C20XE!?? - Ähnliche Themen
Cabrio Z20LET umbau: Mahlzeit, ich seh schon, dass die Frage schon mehrmals geschrieben wurde, aber nie so richtig zu meinem Problem... Hoffentlich werd ich für die...
