Mr. ZLET
Würde mir das jemand erklären ???
Mir bitte auch :shock: :shock:
Aber was sind das den dann für Ventile die natriumgekühlt sind also was für ein Hersteller bzw. wo kauft ihr die,weil die vom c20let sollen ja auch
natriumgekühlt sein und das sind sie laut Mahle auch nicht genau so wenig wie die vom X30XE Motor.
Ach und die Firma Febi sagt genau das gleiche wie Mahle.
Also wenn die Ventile natriumgekühlt sind dann sind sie ja auch natriumgefüllt oder verstehe ich da was falsch????
mfg Kim
Hallo !
Die Natriumkühlung bewirkt ja nur eine bessere Wärmeableitung. Bei diesem Ventil sind der Schaft und ein Teil des Tellers hohl. Der Hohlraum wird teilweise mit metallischem Natrium gefüllt und anschließend mit einem Füllstück verschlossen. Das wärmeleitfähige Natrium schmilzt und hilft durch ständige Auf- und Abbewegung im Hohlraum während der Ventilbetätigung die Wärme vom Ventilteller an den Schaft weiterzuleiten.
@8v heizer
Nein, Z20LET hat 6mm Schaft und C20LET hat 8mm Schaft...;-)
Dennoch würde mich interessieren welche Ventile auf der Einlaßseite verwendet wurden ? X22XE ? X20XEV ?
Gruss...
