Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun?
Diskutiere Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Moin mein LER springt ohne gas nicht an, hatte das jemand schonmal und oder weiß was man dagegen tun kann? Ehrlich gesagt weiß ich selber nicht...
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #1
Elias2.0T
Moin mein LER springt ohne gas nicht an, hatte das jemand schonmal und oder weiß was man dagegen tun kann? Ehrlich gesagt weiß ich selber nicht was es sein könnte.
Hoffe jemand kann helfen
MFG Elias
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #2
und was ist anschliessend? Geht er ohne Gas geben wieder aus oder ist der Leerlauf stabil?
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #3
Macht er das in jedem Temperatur- Zustand oder nur wenn er (z.B.: ) kalt ist, oder heiß?
Hast du schon einmal versucht ihn bewusst im Notlauf zu starten?
Also einen Sensor (meistens hilft der Nockenwellensensor) abziehen. Wie springt er dann an?
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #4
Leerlauf ist nicht stabil, hat paar Aussetzer, hört man auch deutlich, plus Verbrauch hoch, macht er bei jeden Temperaturen, wenn er warm ist teilweise schlimmer. Ihr müsst euch so vorstellen, entweder orgelt der ganze Zeit oder er springt an, Aber nur so bis 300 Umdrehungen, danach wieder aus. Das mit Nockenwellen Sensor habe ich noch nicht ausprobiert, aber werde ich mal morgen machen und berichten, mein Krümmer ist undicht, das werde ich aber bald beheben.
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #5
Bzw, leerlauf ist „recht“ stabil also hält sich, aber man hört er hat Aussetzer, Zündkerzen letztes Jahr neu, zündspule auch, lambdasonde vorkat auch neu, beide ladedruckregelventile neu, Unterdruckspeicher, SUV alles neu
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #6
wäre es nicht sinnvoller den LMM abzuklemmen? Oder funktioniert dann der Notlauf nicht mehr? Bei den Vorgängern wie AstraF ging das. So könnte man den auch gleich prüfen.
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #7
Ja, man kann das mit mehreren Sensoren machen (bis auf den KW Sensor, den braucht die Motorsteuerung immer um anzuspringen 😅), aber ich würd das immer nur einen Sensor abstecken. ☺️
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #8
Moin, habe mal heute alles so ausprobiert also:
-Nockenwellensensor abgeklemmt, beim startversuch sprang nicht an, mit gas, danach lief er müll
- Luftmassenmesser abgeklemmt, spang an, lief müll
- lmm während leerlauf abgeklemmt, lief ''bisschen schlechter''
- aus interesse ladedrucksensor abgeklemmt, sprang an, hat nix geändert
- zu dem muss ich sagen, das auto verhält sich ganz komisch was das angeht, manchmal will er anspringen, ABER ''springt'' nur bis so 200-400 umdrehung an, wenns 400 umdrehung sind schafft er es manchmal sich selber hochzudrehen und läuft denn, wenn er so bis 200-300 anspringt, stirbt er ab, meistens danach orgelt er und orgelt und ohne gas geben passiert nix.
sorry wenn ich mich so anstell, nur ich habe echt wenig ahnung und ohne fehlercode kann ich garnix anfangen.
hatte vor paar monaten mir ein gebrauchten lmm geholt, hatte keine änderung (ja ich weiß gebraucht ist dumm, ich wollts einfach nur mal ausprobieren, hat auch nur 15€ gekostet)
zu @tommy16v : leerlauf hält sich aber läuft man merkt er hat aussetzer, drehzahl nadel wackelt ganz leicht.
zu @Raven : ob kalt oder warm egal er macht sein komisches verhalten immer.
Kleine info noch, wo ich den wagen 01.25 gekauft hab sprang er recht normal an, aber selten hatte er den fall das er nicht anspringen will, aber es wurde immer schlimmer und schlimmer.
Zudem wie ich schon meinte ist mein krümmer undicht, wird in nächster zeit gemacht, hatte letztes jahr ein wildunfall, kurbelgehäuse entlüftung an ansaugung war undicht, und ladeluftkühler war kaputt, hat falschluft gezogen, beides gefixt, aber wollte in nächster zeit schauen ob dennoch irgendwo was undicht ist.
falls ihr noch was wissen müsst, ich probier so schnell zu antworten wies geht.
Hoffe ihr könnt helfen und danke schonmal.
MFG Elias
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #9
Ich würde auf Verdacht einmal den Kurbelwellensensor tauschen.
Hat bei meinem Corsa Wunder gewirkt.
So wie sich das ließt könnte das Drehzahlsignal nicht plausibel sein und dadurch springt er nicht ordentlich an.
Die Aussetzer könnten auch dadurch kommen das der Sensor einen Signalabriss hat.
Bitte schau das technisch alles passt!
Es bringt nichts wenn so viele Baustellen offen sind, da weiß man einfach nicht von wo welcher Fehler kommt.
Krümmer gibt es mittlerweile recht günstig, die kann man tauschen, auch so ein Montagekit kostet nicht die Welt....
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #10
moin, das sich die Nadel vom DZM ganz leicht im Leerlauf bewegt sollte normal sein, macht meiner auch, akustisch kann man nichts hören davon. Wie sieht dein Drosselklappe aus? Alles gängig und sauber? Wenn es ein Sensor sein sollte müsste dann nicht die MKL sich melden und einen Fehler setzten? Hast du Tuningsoftware drauf oder Original? Ist der Kat frei? Nicht das deine Abgasseite zu ist.
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #11
Also beim Corsa hat sich beim KW-Sensor kein Fehler gesetzt.
Wenn das Signal nicht da ist "denkt" das MSG das der Motor nicht dreht und schaltet Zündung und Sprit aus....
Es müsste einen 2ten KW-Sensor zum Abgleich geben, ich denke nicht das die Motorsteuerung den NW-Sensor als Referenz für Drehzahl-Plausibilität nimmt....
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #12
Moin, ja drosselklappe ist sauber und bewegt sich ganz normal, software original, kat kein plan ob der frei ist, bei seim ganzen ploppen beim auspuff, nicht das der schon schrott ist oder so, heute beim edeka parkplatz wo es ja recht warm war und motor auch wollt er garnicht mehr angehen, nachdem wir den geschoben haben und das auch nicht geklappt hat, sprang er denn mit gas doch an, dachten schon wir bleiben liegen haha. Naja hab jetzt ein KWS von bosch bestellt, wenns der nicht ist schick ich den zurück. Keine ahnung was das sein kann,verliere mit dem wagen langsam meine nerven, zudem mein kofferraum nicht mehr aufgeht und meine chromleiste hinten auch abgerissen ist :/ ich teste mich einfach durch, jetzt KWS bald NWS, LMM, vllt klopfsensor? denke nicht oder? sonst hätt ich ja keine leistung usw.
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #13
Wenn der Klopfsensor anspricht hast eigentlich immer die MKL.
Wie sehen die Zündkerzen aus?
Vielleicht kann man beim Kerzenbild auf etwas rückschließen 🤷🏼‍♂️
Und wieder das ledige Thema:
Sind die Unterdruckleitungen und Rückschlagventile gut? 😅
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #14
Rsv, ladedruckregelventile beide, unterdruckdose, SUV, Schläuche alles neu, Zündkerzen ngk platinum fp irgendwas und zündspule alles neu letztes Jahr
  • Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? Beitrag #15
Super!
Aber wie sieht das Kerzenbild aus?? ☺️
Wenn die zugerotzt sind hat es was mit der Gemischbereitung zu tun und man könnte weitere Aktionen setzen etc. 😉
Umgekehrt, wenn sie schneeweiß sind, hat es evtl was mit der Spritversorgung (Pumpe, BDR....)
Bei Ferndiagnosen muss man hald viele Fakten und Zustände kennen, sonst ist das leider alles schwierig zu deuten 🤗
Z20Ler springt ohne gas nicht an, was tun? - Ähnliche Themen
Z20LEX Motoren beste Ansaugung + allgemeine Frage: Hallo, ich möchte mir bald ein Astra GTC 200PS von mein kollegen abkaufen, wollte mal fragen wie ihr eure Ansaugung fährt, bzw. ob ihr das...
Motor läuft nicht und OBD anklemmen: Mahlzeit zusammen, ich bin neu hier, und hoffe das mir jemand Tipps geben kann. Mein Name ist Markus komme aus der Nähe von Köln und baue gerade...
