Z20LER gibt seinen Geist auf
Diskutiere Z20LER gibt seinen Geist auf im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Eben passiert und ich hab keine Ahnung was es sein könnte. 1.Gang bis 5000 gedreht und es kam ein Knall. Danach lief er so als wenn ein Zylinder...
Cabrio16V
Cabrio16V
Radevormwald, NRW
Danach lief er so als wenn ein Zylinder ausgefallen wäre. MKL ging direkt an. Mal blinkend mal dauernd an.
Mit max. 2000 nach Hause gefahren und erstmal Haube auf.
An den Schläuchen konnte ich erstmal nix sehen, dann hab ich mal die Zündkerzen rausgedreht. Als die Spulen ab waren sah ich schon an der 4.Kerze das sie etwas von Öl umrandet war.
Alle raus gedreht und mal auf den Kolben geschaut. Sehen alle gut aus bis auf den 4. da sind kleine Löcher und er ist dunkler. Bei den anderen kann ich sogar noch die Kreise sehen. Laufleistung 56000
Kerzen sehen meiner Meinung nach gut aus und auch alle gleich
Shrek
Shrek
Detmold
Mach das Zündmodul neu incl. den Kerzen und es fährt auch wieder..
Z20LER gibt seinen Geist auf - Ähnliche Themen
motor kauptt? oder nur zkd: hallo....ich habe heute mal mit meinem calli ne runde gedreht..... nach 10 km ruiges warmfahren (bis 2000U/min) hab ich ihn mal ein bissel...
Motorschaden nach 8500km Laufleistung?: Hallo zusammen, Es wäre zu schön gewesen wenn ich endlich mal Ruhe mit dem Auto hätte. Ich fuhr gestern auf der Bahn, das letzte freigegebene...
