Z20LEH und Ölbegrenzerschraube
Diskutiere Z20LEH und Ölbegrenzerschraube im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Moin moin , wollte mal Fragen, was eure LEH denn so an Öldruck im Betriebswarmen Zustand machen . meiner macht im Stand 3,5 Bar und sobal...
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Moin moin ,
meiner macht im Stand 3,5 Bar und sobal Drehzahl kommt geht der auf ca 7-8 Bar hoch .
Könnte das nicht zu viel für den Lader sein ? Macht es Sinn eine Begrenzerschraube zu verbauen ?
Mfg
Michael
  • Z20LEH und Ölbegrenzerschraube
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Guck mal ob deine Anzeige nicht spinnt...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
I
infamous
Ettenheim
rein Interessehalber. Welche werte sind "gesund" bei diesem Motor?
3K-Power
3K-Power
Oberfranken
Sollte so bei 5,5 bar Schicht sein. Wär das mehr dann könnte man auf den Regelkolben tippen. Aber im Leerlauf macht die Pumpe keine 3,5 bar und von daher wird deine Anzeige oder der Geber Mist auswerfen.
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
danke , werd es mal checken .
Z20LEH und Ölbegrenzerschraube - Ähnliche Themen
Z20leh magert ab: Guten morgen habe etwas Probleme mit meinem h opc , war vor 2 Monaten zum abstimmen abgestimmt war auf 1.7bar ca 370ps . Problem was aufgetreten...
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau: Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
Z20LEL Drehzahlschwankungen, komisches Geräusch aus dem Auspuff, Geruch im Innenraum und Ladedruck: Hallo zusammen, erstmal ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen Astra H GTC 2.0 Turbo z20lel mit 170PS gekauft. Der Wagen...
