XE/LET Wasserpumpe
Diskutiere XE/LET Wasserpumpe im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hab hier noch ein nagelneuen Zahnriemensatz ( Zahnriemen, umlenkrolle, spannrolle, Wasswerpumpe) vom XE, der wurde mir kaputt gefahren!! :( Hab...
I
Isnogod
Miltenberg
Hab mir jetz nen LET gekauft :D so wollt mal fragen ob ich die Teile für ihn verwenden kann (obs gleich is)
Ich glaube Bj. war so ziemlich das selbe wenn dann nur ein jahr unterschied XE evtl. 92 oder 93 / LET is 93
guck dir den zahnriemen an ober eckige oder rund zähne hat. Das muß passen. Dann ist XE und LET gleich
AMATEUR21
HALLO
SCHREIB MAL DIE TEILENR. REIN,DANN KANN ICH ES NACHSCHAUEN.
GEHT BIS UND AB MOTORNR.
BIS MOTORNR 141 42 838 HAT DIE SPANNROLLE EINEN AUSSEND.VON 67MM UND EINE BREITE VON 29MM
AB MOTORNR 141 42 839 HAT DIE SPANNROLLE EINEN AUSSEND.VON
59MM UND EINE BREITE VON 26MM.
DU KANNST ES AUCH AN DER ROLLE SELBER ERKENNEN.
DIE ROLLE BIS MOTORNR.HAT EINEN SEILICHEN HALTER,DIE ANDERE NICHT.
WIE GESAGT BRAUCHE DIE GENAUE TEILENR. VON VERP.UND DIE MOTORNR.WO DU DIE TEILE EINBAUEN MÖCHTEST.
MFG MEHMET
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
vergleich einfach deine Ölpumpen! Ist an beiden eine Spannrollenhalterung dran, kannst du es verbauen. ISt nur an einer, entsprechend nicht, ist an beiden keine, kannste verbauen ;-)
der gallier
der gallier
wallenhorst
ey memmet,mach mal die grosschreibung aus da bekommt man es ja mit den augen :mrgreen:
AMATEUR21
hey gallier,so besser ???
übrigens ist der ford probe auspuff fertig,klingt genial.
wenn du zeit kannst ja mal vorbeikommen.
XE/LET Wasserpumpe
XE/LET Wasserpumpe - Ähnliche Themen
C20LET mit F28, Sintermetall, eds und meinen Corsa Caravan: So, hab mich dazu entschieden mein Corsa B Caravan LET Projekt aufzugeben!! Deshalb hier zum Verkauf: Kompletter C20LET, Kabelbaum, neuer LLK...
org. Irmscher Caravan: Trenne mich nun nach 6 Jahren von meinem Irmscher wegen Anschaffung eines Diesels: Grundsätzliches: Astra F Caravan, 249.000km, HU 04/13...
