XE in Turbo Karosse setzen
Diskutiere XE in Turbo Karosse setzen im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, ich hab zu hause noch ne Turbo Karosse (Calibra) stehen (der Turbo tut ja jetzt im Tigra seinen Dienst). Als Winterauto fahr ich nen...
Roman483
67705 Trippstadt
Als Winterauto fahr ich nen Calibra mit XE Motor (nur 2WD), bei dem ist der Unterboden ziemlich durch.
Jetzt möchte ich gern den XE in die Turbo Karosse setzen.
Das einzige was (aus der Karosse) rauskam ist der Motor (mit STG) und das F28.
Jetzt zu meinen Fragen:
- Kann ich ein F20 4x4 Getriebe reinsetzen? Passen da die Antriebswellen und die Kardanwelle vom Turbo?
- Wenn ja passt an das F20 auch das Verteilergetrieb vom F28?
- Gibs unterschiede zwischen F20 (2WD) und F20 4x4? Oder kann man das umrüsten damit ich das Verteilergetriebe dran flanschen kann?
- Der Rest dürfte ja soweit passen?!
Danke schomal
Gruß Roman
schwampf
Perleberg
Motor und Getriebe kannste einbauen.Du must ein F20 4x4 verwenden. Antriebswellen passen,das Turbo-VG passt auch an das F20 4x4.
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Ja es muß ein 4x4 F20 sein sind anders aufgebaut ein 4x4 F20 kann man auch nicht auf Front umbauen.
Aber eine andere Sache was mit Versicherung? Schonmal mit denen gequatscht ob die den als C20XE versichern. Wenn nicht bezahlste Turbo Versicherung wegen Schlüsselnummern.
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Komisch Hürli hatte damals zu mir gesagt geht nicht wegen dem Differentzial. Weil das anders aufgebaut ist.
Roman483
67705 Trippstadt
frage?
bringt es was wenn ich die orginal turbo auspuffanlage samt kat an den xe anschließe?
CalliLET
CalliLET
Erwarte keine Wunder, aber was bringen wird es. Kat ist wesentlich besser und der Aufpuff hat mehr Durchsatz.
ja vom XE 4x4 am besten. Oder man passt einen normalen XE krümmer an.
Roman483
67705 Trippstadt
danke.
dan nem ich den normalen vom xe, ersten weil ich den habe und zweitens weil ich gut mit der flex und dem schweißgerät umgehen kann :D
Roman483
67705 Trippstadt
welchen kat nehm ich den am besten oder muss ich den xe-kat nehmen?
hab nämlich auch noch den orginal turbokat hier liegen
XE in Turbo Karosse setzen - Ähnliche Themen
Calibra Turbo Teile Motor Getriebe usw: Biete - C20LET Motor aus einem Calibra Turbo knappe 130tkm gelaufen, kompl mit allen Anbauteilen Kabelbaum Stg uswusw wasman so halt braucht fürn...
Astra F Turbo Karosse, Calibra Bodengruppe, etc.: Hallo zusammen, habe noch eine Astra F Turbo Karosse stehen, war mal ein 16v, hat sehr sehr viele Eintragungen, C20LET, F28, LLK, Griling Bremse...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa A GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ [reserviert] • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 380€...
