X20XEV und X18XEV Block gleich wie bei C20XE/NE 18NZ???
Diskutiere X20XEV und X18XEV Block gleich wie bei C20XE/NE 18NZ??? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, sind die Blöcke von X20XEV und X18XEV gleich?? also ich meine der Gussblock ansich! So wie es beim C20XE/LET/NE und 18er NZ auch ist...
BlueCorsa
BlueCorsa
Im schönen Bayrischen Wald
sind die Blöcke von X20XEV und X18XEV gleich?? also ich meine der Gussblock ansich! So wie es beim C20XE/LET/NE und 18er NZ auch ist!
BlueCorsa
  • X20XEV und X18XEV Block gleich wie bei C20XE/NE 18NZ???
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Moin.
Also ein Kumpel von mir hat mit dem XEV Block einen C20Let zusammen gebastelt... ist dergleiche Block.... bloß zum 1,8er bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
X18XE ist der selbe wie der X20XEV.
der X18XE1 und der Z18XE basieren auf dem 1.6 16V small block.
X20XEV und X18XEV Block gleich wie bei C20XE/NE 18NZ??? - Ähnliche Themen
X20xev Block original ohen Ausgleichwelle: Hallo zusammen, Biete ein paar Sachen an, die ich nicht mehr benötige - aus meinem Vectra b meinen x20xev Block an (inl. KW und Lagerböcken...
Kurbelwelle x20xev gleich mit Z20Let: Servus Gemeinde, sind die Kurbelwellen von den o.g. motoren gleich, oder gibt es da Unterschiede, haltbarkeid, Anschluss Schwungscheibe ? Hab nen...
C20XE oder C20LET Zylinderkopf mit Gruppe A Bearbeitung: Hallo, biete einen XE/LET Kopf an, der Kopf hatte 4 krumme Auslassventile und die 4 Auslass-Führungen waren gebrochen. Ich habe alle...
Aufnahmen LIMA an Z20LET und C20XE gleich?: Kann jemand sagen ob am 2L 16V die LIMA Aufnahmen und der Halter gleich ist wie beim Z20LET. Wollte eine 40 A LiMa verbauen und weiß das die beim...
