Wurde mein C20XE Kopf KS700 Instandgesetz?
Diskutiere Wurde mein C20XE Kopf KS700 Instandgesetz? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hallo. habe meine kopf zum überholen demontiert, dabei sind mir ein paar eingeschlagene zahlen und buchstaben aufgefallen (siehe bild) . hat...
O
opelix87
Nähe Mainz
hallo. habe meine kopf zum überholen demontiert, dabei sind mir ein paar eingeschlagene zahlen und buchstaben aufgefallen (siehe bild) . hat jemand von euch sowas schonmal gesehn? wurde dieser kopf evtl. von einem öl/wasser schaden befreit? oder was meint ihr?
Danke schonmal für eure mithilfe.
MFG Gregor
  • Wurde mein C20XE Kopf KS700 Instandgesetz?
Jimmy*c20rsa_xe*
Jimmy*c20rsa_xe*
bei dir steht genau das gleiche auf dem kopf wie bei mir! natürlich mit anderen zahlen aber sonst siehts gleich aus! weiß aber immernoch net ob der gemacht wurde, ist mir eigentlich egal solang kein öl im wasser ists passts.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Einfach Madenschraube rausmachen und nachschauen dann weiß man es 100%ig
Mfg Markus
A-X-2000
Kreis-Soest-NRW
Hallo!
Das gleiche hatte ich vor ein paar Tagen hier auch schon gefragt,da ich bei meinem Kopf die Nummern auch entdeckt habe.
Mein Kopf ist aber durch,da ich Öl im Wasser habe.
Grüsse
A-X-2000
A-X-2000
Kreis-Soest-NRW
Hallo!
Grüsse
A-X-2000
steht bei dir das selbe drauf`?
Also bei mir seht vom um den Wasserstutzen einmal links 12690 R und rechts DBBEA,könnte aber auch OBBEA sein,eingeschlagen.
Nur das dicke D,wie es bei dir zu sehen ist,fehlt.
Kopf ist noch verbaut,sonst würd ich auchn Pic reinsetzen.
Bart
Bart
Heidenau
sollte von mtb fahrzeugtechnik repariert sein......
aber keine garantie nur hatte ich auch einen kopf raparieren lassen dort und der hatte dann das d drauf
O
opelix87
Nähe Mainz
wo genau kann ich erkennen ob mein kopf repariert wurde?? habe ihn heute komplett demontiert.
MFG Gregor
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Mach diese Madenschraube raus und schau ob ein Röhrchen in den Kopf eingepreßt wurde.
Mfg Markus
O
opelix87
Nähe Mainz
die madenschrauben hab ich leider nicht aufbekommen. habe ihn jetz komplett überholt. hoffe er ist ganz. wennnicht auch nicht so schlimm. hab noch nen coscast hier rumliegen, weis zufällig jemand wo man die großen ventilführungen vom coscast herbekommt? er hat nicht die normalen sondern die großen.
MFG Gregor
RedBull
Rheinland-Pfalz
Also das mit dem "D" auf dem Kopf könnt ihr vergessen.Das haben viele.
Ein Kollege von mir hat grad nen Öl-Wasser-Schaden und der hat auch das "D" drauf.
Hat also in der Hinsicht nix zu sagen.
ssjsongoku
ist diese madenschraube an allen köpfen zu finden ???????
wenn ja,wo????????
hab den ks 400
danke schonmal
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
Die Madenschraube sollte immer vorhanden sein (Irgendwie müssen die ja den Ölkanal bohren), ist wenn Du vor dem Motor stehst genau in der Mitte.
Nereuss
Nereuss
Hemmoor
Mess doch einfach mal die Höhe von Deinem KOpf, 135,6mm sollte der ungeplant sein,
wenns weniger ist wird er geplant worden sein, was aber nicht zwingend immer bedeutet das er automatisch gegen Öl-Wasserschaden gemacht worden sein muss, oder? :roll:
Ups, der ist ja bissel alt der Thread :oops:
corsalete
corsalete
Prüm
Kann das jemand genau erläutern wo und was da genau reißt und instandgestzt wird? Vieleicht noch wieso das passiert
Wurde mein C20XE Kopf KS700 Instandgesetz? - Ähnliche Themen
KS700 Zylinderkopf C20LET C20XE incl.Ventile+Verteiler: Hi, biete hier einen C20XE bzw. C20LET Zylinderkopf an, ist ein KS700... Guter Zustand ohne risse o.ä., incl. Ventile, XE Nockenwellen und...
Calibra 16c c20xe: Hallo Leute, ich verkaufe hier das Winterauto meiner Frau, es handelt sch um einen Calibra 16v mit c20xe Motor, der Calibra hat noch Tüv bis...
Meinungen zu meinem Zylinderkopf: Hi! Ich habe meinen gut laufenden Motor (keine Probleme) zerlegt - sprich den Kopf demontiert um mir den Zustand anzusehen und gleich eine...
