Wie macht sich ein kaputtes Kardanwellengelenk bemerkbar?
Diskutiere Wie macht sich ein kaputtes Kardanwellengelenk bemerkbar? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Vorn drann am vg das übliche problem,manchette gerissen, öl raus, beim bremsen gibs ein heftiges schlagen, wie wenns gleich die vorderachse...
pmscali
pmscali
Nähe Hof
Vorn drann am vg das übliche problem,manchette gerissen, öl raus, beim bremsen gibs ein heftiges schlagen, wie wenns gleich die vorderachse zerlegt, liegts am gelenk??
mfg.pmscali
pmscali
pmscali
Nähe Hof
naja nen großen und dann fast immer unbemerkt noch nen kleinen.
mfg.pmscali
Wir wohl ein Löseschlag vom VG sein. Stimmen Deine Abrollumfänge?
pmscali
pmscali
Nähe Hof
ja alles selbe reifen,vorn etwas weniger profil,da ich sowieso zur zeit auf front fahre, haben vorige woche erst etwas fett wieder reingeschmiert danach wars eigentlich weg halt bloß noch so ein bissel, deswegen frag ich.
mfg.pmscali
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Was heißt etwas weniger?
Wenn Reifen weniger Profil haben immer sofort nach hinten. Das 4x4 ist da ganz empfindlich. Und wenn du eh öfters mit Front fährst sowieso gleich nach hinten und öfters nach schauen.
Crio
Crio
Nähe Kusel
Im Kardanwellengelenk ist kein Öl, da ist fett drin !
Bei mir hat sich ein ausgeschlagenes Gelenk so bemerkbar gemacht:
Ein leichtes Schlagen an den Unterboden bei normaler Fahrt !
Ein Kloppen beim vollen Beschleunigen !
Keine Einzelnen kurzen Schläge !
Es spielte auch keine Rolle ob der Allrad an oder aus war !
Einzelne Schläge beim Bremsen sind Löseschläge !
pmscali
pmscali
Nähe Hof
hi
danke werde am we das gelenk machen hatte bloss keine zeit bis jetzt.
mfg.pmscali
Wie macht sich ein kaputtes Kardanwellengelenk bemerkbar? - Ähnliche Themen
Probleme mit Z16LEL nach Kolben&Pleuel Umbau: Hallo liebe Opeltuner, Ich habe dieses Jahr meinen Corsa D GSI Z16LEL umbauen lassen bei einen Namen-haften Tuner. Ich habe mit meinen Mechaniker...
LEH Lader überholen lassen? Habt ihr Erfahrungsberichte? Oder neuen nehmen?: Hi Leute, mein LEH Lader spuckt mir hinten an der Ampel beim Gasgeben Öl raus, wenn er warm ca. ne Minuten im Stand gelaufen ist. Wird also wohl...
F28 (V6-Umbau) macht Lärm: Guten Tag, ich habe ein F28 mittels Adapterplatte an den V6 gebaut. Es hatte 125tkm (F25 fing bei 165tkm an zu poltern) und war an Phase 1 dran...
