Wie kriege ich meinen Motor dicht???
Diskutiere Wie kriege ich meinen Motor dicht??? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi, ich werde noch wahnsinnig....!!!!!!:-( Wie zur Hölle bekomme ich nach 3 Ölwannen-,3 Deckel und 3 Verteilerdichtungen meinen Motor endlich...
Toxic
Wie zur Hölle bekomme ich nach 3 Ölwannen-,3 Deckel und 3 Verteilerdichtungen meinen Motor endlich dicht (wurden alle beim freundlichen gemacht) ?????
Bin für alle Ratschläge dankbar,weil der Motor verbraucht das Öl nicht er wirft es lieber auf die Strasse und das kann es nicht gewesen sein!!!:-(
Da die Opelanalphabeten (sorry an alle die da arbeiten!!) das Problem nicht in den Griff kriegen (Originalzitat Opelwerkstattleiter:"Das ist bei dem Motor normal!!")Was vielleicht auch so ist.......nach 50 oder 60tkm??!!!Werde ich die Sache jetzt selber in die Hand nehmen und hoffe auf Eure Erfahrungen mit diesem Drama!!!!
Vielen Dank schonmal.....................ein gestresster Vectra 2000-Fahrer!!!!!
CalliLET
CalliLET
Hi!
Benutz mal die Suchfunktion. Das Thema Ölwannendichtung hatten wir X Mal.
Meist wird die vom XEV genommen.
Micha
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Wien / Österreich
Hi!
Du hast ja sicher eine Rechnung von der Reparatur. Einfach so oft reklamieren gehen, bis dein Motor dicht ist. Du hast ja schließlich auch dafür bezahlt.
mfg Turbo-Cali
Turbo_Uwe
Turbo_Uwe
Weißenfels/Erlangen
Halli hallo !
Das Problem hatte ich auch - die Ölwanne war ein Feuchtbiotob am Ölfiltergehäuse bildete sich ein Wasserfall aus Öl und die Ventieldeckeldichtung hat es sogar mal voll entschärft so das eine dunkle Ölwolke aus der Motorhaube empor gestiegen ist !
Abhilfe: Ich habe die Ölwanne und den Ventieldeckel zum planen bebracht (war beides leicht verzogen) !!!
Dann habe ich alles mit neuen Dichtungen versehen und mit Flächendichtmittel von opel ( das grüne-auf keinen fall das schwarze was nach essig richt) reichlich eingestrichen(auch Ventildeckeldichtung von beiden Seiten und Ölfiltergehäuse) !!!
So dann nur noch alles anbauen und darauf achten das alle Schrauben auch mit Flächendichtmittel eingesetzt werden !!!!
Mein Motor ist seit ca 65000 km absolut dicht,ich brauche zwischen den Ölwechselinterwallen kein Öl mehr nach zu füllen!!
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Wien / Österreich
Hi!
Ölwannendichtung von XEV und trocken zusammenbauen, ohne Dichtmasse.
Aber das Thema hatten wir ja schon so oft.
mfg Turbo-Cali
PatrickK
jo kann ich nur weiterempfehlen xev dichtung ob mit oder ohne dichtungsmasse egal hab damit nen let und xe trocken bekommen
Pinkelsvectra
@Westgate
wo kann man den vd und die öw planen lassen ? beim motoreninstandsetzer?
und wie teuer ist sowas?
bye
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Wien / Österreich
Hi!
@cs20let
Die Ölwann kriegst du so sicher dicht, aber die bekommst du auch nicht mehr runter. Kannst du dann gleich die Ölwanne zerschlagen bis die ab geht.
Am besten alles gut reinigen und trocken zusammenbauen, das ist bestimmt dicht.
mfg Turbo-Cali
Toxic
danke erstmal für die ganzen Tipps.....ich glaube ich werde mal die Version mit der Dichtmasse am Deckel und Verteiler testen und die Ölwannendichtung trocken einsetzen.......die bei Opel haben an der Ölwannendichtung eine rote Dichtmasse benutzt (falls ich das richtig gesehen habe!?!?!)!!!!!
Falls das nicht funzt muss ich wohl oder Übel die Dichtflächen auch mal planen lassen!!!!!
Schaun´mer mal...............trotzdem Danke an alle!!!!!!!!
Ein zuversichtlicher Vectra 2000 Fahrer....:)
-undichte Ölwanne,Die ölwanne kann auch einen kleinen Haarriss haben,hatte ich auch schon 2 mal,kommt gelegentlich vor.Ansonsten XEV Dichtung trocken montieren.WICHTIG->Gewindelöcher von Dichtungsmittelresten reinigen.
-unichter Verteiler,neuen O-Ring verwenden.
-Ventildeckeldichtung,neue Dichtung trocken verwenden und nicht die Dichtung beim Anziehen zerquetschen.Das mit planen hab ich noch nie gehört.
mfg Klaus
Kim
Das Zauberwort bei undichtigkeiten ist "Atmosit"damit bekommste alles dicht und gibt es in fast jedem Zubehör Laden,aber steht auch in der suchfunktion
mfg Kim
Atmosit,oje!
Das Zeug auf die Korkdichtung der Ölwanne und wenn die Ölwanne wieder mal ab muß,muß man die Ölwanne abmeißeln!
Mfg Klaus
Kim
aber ist dicht so etwas nehmen wir nur bei uns,ja stimmt wenn sie mal wieder ab muß ist nicht so schön aber es geht...
mfg Kim
calicali1980
Wie soll das den gehen mit dem Ventildeckelplanen??????????
der ist doch mit der gummidichtung in der nut eingesetzt so das ich denke das er den verzug des deckels aber mal locker mit der gummidichtung ausgleicht.!?? oder????? Noch dazu ist der Deckel doch aus plastik bei mir zumindest.
silversurfer
Güstrow
hast du es schon mal mit einer Ölwannendichtung vom x20xe versucht? dies ist auf dem metallrahmen vulkanisiert. das heißt, nicht vier schlitze, sondern nur zwei, die tropfen könnten. dann die ölpumpen-dichtung wechseln, die alten sind aus papier, die neuen schon aus metall. kupplngseite: simmerring wechseln. war bei mir auch durch. mfg
Wie kriege ich meinen Motor dicht??? - Ähnliche Themen
Frage zu max ladedruck und allgemein z20leh: Hallo zusammen, zuallererst würde ich mich gerne mal kurz vorstellen und zwar heiße ich Daniel bin 35 Jahre jung und leidenschaftlicher schrauber...
