das eine hat mit dem anderen ja (nur bedingt) nix zu tun. Einmal hast du den maximaldruck, den das Ventil abkönnen muss. Da ist die Leistung wurscht,. Druck ist druck.
Und dann einmal das Volumen, welches entleert werden muss, hier spielt die Fläche eine Rolle.
Schau mal, wann hast du denn 400PS?? Genau, wenn du voll auf dem Gas stehst. Und wann arbeitet das Umluftventil? Genau, wenn du vom Gas unten bist. Also grob überschalgen haste da 0,0 PS
Sinn ist es ja nur, dass du die Luftmasse wegbekommst, aber nur dann
Du verstehst so den groben Sinn meiner Kurzfassung?
