Welcher Stecker ist das?
Diskutiere Welcher Stecker ist das? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hab mir nen Amaturenbrett-Kabelbaum aus nem Calibra V6 gekauft, der muss jetzt in meinen Vectra A V6 rein. Nur ein Stecker ist übrig, ich hab...
St.Claus
Landshut
Hab mir nen Amaturenbrett-Kabelbaum aus nem Calibra V6 gekauft, der muss jetzt in meinen Vectra A V6 rein. Nur ein Stecker ist übrig, ich hab keine Ahnung für was der ist?! Ist ganz in der Nähe vom BC-Stecker
Kabelfarben sind blau/rot, braun, schwarz, rot, grau/schwarz, blau und blau/weiß
Mfg Vale
xakire83
xakire83
Pannonia
Schau ob der Stecker 1 reihig oder 2 Reihig ist.
Zu 99% stehen irgendwo Kammerbezeichnungen drauf A,B, C, D,... oder 1,2,3,4,5,... zähl alle Kammern ab egal ob voll oder leer und sag wieviele Kammern der Stecker hat.
xakire83
xakire83
xakire83
Pannonia
Dual
Hab es schon, müßte Dual Info sein gabs ab etwa 94 als Option im Kabelsatz........
St.Claus
Landshut
Thx für die Antwort, ist richtig, bin auch schon draufgekommen weil mein Winterauto auch die Anzeige drin hat.
Mfg Vale
Welcher Stecker ist das? - Ähnliche Themen
Lambdasonde Anschluss wirrwarr: Mahlzeit miteinander, wollte heute bei meinem Astra H OPC die Nach Kat Lambda tauschen da der fehler Heizkreis Funktionsstörung und Stromkreis...
Elektrikprobleme bei x12xe auf C20xe: Hallo zusammen, ich habe einen X12XE Innenraumkabelbaum wegen EPS verbaut. Nun bin ich am anschliessen der Kabel an den C20XE Kabelbaum (müsste...
Kraftstoffpumpe Kabel neu verlegen. Wie am besten ?: Hallo Opel Freunde. Habe die suche benutzt aber nix gescheites gefunden was mir hilft. Meine Frage ist wie ich die Kabel neu verlege hat da jemand...
Corsa B Teile zu verkaufen: - schwarz beflockte mitteltunnel abdeckung mit seltener ablage möglichkeit -original corsa b scheinwerfer links inc. stellmotor -bremsanlage aus...
