Welcher kat besser für Turbo
Diskutiere Welcher kat besser für Turbo im Straßenlage Forum im Bereich Technik; 100 Zeller oder 200 Zeller ?? welcher ist besser für einen Turbo ?? und bitte nicht sowas wie ohne kat am besten des weiß ich auch , weil des wird...
1Astra la vista BABY
100 Zeller oder 200 Zeller ?? welcher ist besser für einen Turbo ?? und bitte nicht sowas wie ohne kat am besten des weiß ich auch , weil des wird sehr Teuer wenn mann Erwischt wird !!!
welcher jetzt ? 100 oder 200 Besser ??
basmaster
Petershagen, Weser
Moin,
also ich fahr den HJS-D3-Kat von EDS mit EDS Ph3 und da merkt man schon nen deutlichen Unterschied im Vergleich zum Originalkat.
Und die Steuerersparniss ist ja auch nicht zu verachten :wink:
Habe zwar keinen Vergleich zu nem 100Zeller, aber den HJS D3 kann ich wärmstens empfehlen.
MFG
Bastian
Crio
Crio
Nähe Kusel
Wer nicht auf den Kat verzichten will und dennoch alles rausholen will sollte sich einfach 2 100Zeller parallel einbauen anstelle des Mittelschalldämpfers ! :lol:
MST-TI 111
MST-TI 111
Neustrelitz
Es geht ja auch darum das Finanzamt nicht zu bescheißen und möglichst viel leistung bzw wenig Abgasgegendruck zu haben.
Wüsste auch gern was wenig wiederstand hat aber die AU erfüllt.
Thommybeluga
Thommybeluga
Mit 100Zeller erfüllst normal keine AU.
Bei den 200 Zellern (Metallkats) klappt das ohne weiteres.
Serie sind normal 400 Zeller.
Also bringt er 200 Zeller schon gut was und man bescheißt auch niemanden. :wink:
Acki
Acki
Lausitz
Beim 100Zeller kommt es auf die Baugröße an ;) Ob du den kleinsten un billigsten nimmst oder den größten. Sind ja immer 100 Zellen PRO ZOLL (Cells Per Inch). Mit 100 Zellen würde man durchaus AU schaffen, mit warmen KAT, aber das ist nur hörensagen!
MST-TI 111
MST-TI 111
Neustrelitz
AU für den Turbo?
Weis garnicht welche einstufung der hat.
Denke mal nicht das er noch EURO3 hat, oder???
Also am besten einen großen 100Zeller!!!
Shrek
Shrek
Detmold
Also mit einem 100Zeller und etwas abgesenkten Benzindruck schafft man auch eine AU ohne großen Stress.
Bei einem Druck von ca. 3.0 Bar waren die Werte schon ganz gut.
Problem beim 100Z ist das er schwer müffelt hinten raus.
Acki
Acki
Lausitz
Denke mal AU ist das kleinste Problem oder Polizeikontrolle (wenn die AU "machen" und man den Wert nicht schafft) aber wenn gar kein KAT verbaut ist ist es halt Steuerhinterziehung und das gibt ne Vorstrafe...
Welcher kat besser für Turbo - Ähnliche Themen
C20LET KAT (Calibra Turbo) DEFEKT: Hallo, wie im Titel schon geschrieben, suche ich einen defekten Kat vom Calibra Turbo oder baugleich. Gruß
