Diskutiere Welcher Bremskraftverstärker ohne ABS? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi, baue gerade meinen D-Kadett auf LET um und möchte entweder turbo oder Girlingbremse verbauen. Weiß jemand was ich da für nen...
Hi, baue gerade meinen D-Kadett auf LET um und möchte entweder turbo oder Girlingbremse verbauen. Weiß jemand was ich da für nen Bremskraftverstärker nehmen kann? Gab´s eigentlich Calibra turbo ohne ABS?
Fahre auch Girling im D. Zwischen D GTE und E 16V BKV habe ich keinen großen Unterschied festgestellt. Habe die Girling auch schon im D 1,6S eingebaut und hatte keine Probleme.
Kadett 16V gab´s in D nur MIT ABS, C20NE gab´s ohne ABS, is auch die selbe HBZ-Größe (22mm), auch zu finden im Vectra, Astra, Calibra mit C20NE/C20XE OHNE ABS
die ersten 16V waren ohne ABS, Habe in meinem D-Kadett auch einen HBZ und BKV von diesem Modell drin, mann muß dann aber die Bremleitungsanschlüße umändern damit diese auf den HBZ passen
Kadett E mit C20LET, Auspuff Geräuschmessung: Hi,
da ich gerade dabei bin bei uns in Österreich einen Kadett E mit C20LET auf die Straße zu bringen habe ich momentan ein Problem mit der...
Zafira a opc abs esp fehler C0244: Hallo habe ein zafira a opc mit z20 let motor
Z20leh lader Software angepasst
Ich hab von heute auf morgen keine Leistung mehr. Im Motor stg ist...
ABS verkabelung vom Corsa B: Mahlzeit,
Habe hier ein kleines Kabel problem.
Muss für meine 20xe Motoreintragung ein Corsa B Abs in einem Corsa A verbauen , der TÜV ingenior...
Astra f sehr unruhig bei hohen Geschwindigkeiten - fast unfahrbar bei Tempo 200 km/h - Tipps für den besseren Geradeauslauf?: Hallo,
bei meinem Astra f habe ich das Problem, dass er ab 120 km/h zunehmend sensibel auf Lenkbefehle wird und unruhig auf der Straße liegt. Bei...
