Welcher Bremskraftverstärker bei Girling
Diskutiere Welcher Bremskraftverstärker bei Girling im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hab mein Vectra 2000 auf turbo umgebaut und will jetzt gleich die girling einbauen welchen bremskraftverstärker braucht man bei der gírling oder...
2lturbo
2lturbo
Neu-ulm
gírling oder reicht der 16v BKV.
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Sollte reichen der vom 2000er! Ich habe allerdings den Hauptbremszylinder vom Turbo genommen und den BKV so gelassen!
oder umrüsten auf den vom omega...aber der vom turbo reicht allemale!!
Luxus Gorge
Luxus Gorge
Fahre die Girling mit BKV vom Kadett 1,6s.
V
V-let
Essen
unbedingt noch den hbz vom turbo mit 23mm verbauen , sonst kriegst du ein hubba-bubba bremspedal , welches erst ziemlich spät druck aufbaut.
quatsch!
kannst auch vom 1,4er lassen, kannste dann sogar richtig geil dosieren.
ich glaube DD hatte damals sogar vom 1,2er den drinn gelassen :wink:
el Loco
ein bekannter hat von 1,6er bremse auf turbobremse umgerüstet und die kamen mit dem orig 1,6er hbz nie auf einen richtugen druck , das war fast unfahrbar .
nach dem umbau auf turbo hbz war die bremse dann erste´sahne.
soviel zum quatsch
ich fahr auch den 1,2er HBZ,
is ohne Probleme und gut dosierbar.
Ein größerer Bremskraftverstärker oder HBZ ändert ja nichts an der Bremsleistung :!:
Diablo
Diablo
Dresden
Fahre meinen orginalen ausm 16V.....ist nen bissl schwammig das stimmt schon aber geht schon wenn man mal richtig auf der Bahn reinlatschn muß isses allemal besser auch ohne größeren BKV :)
TurboOmega
Wilhelmshaven
Mal ne Frage. Kann es sein, dass bei Girling ohne ABS und originalen kleinen HBZ die Dosierbarkeit besser ist, da kein ABS eingreifen kann???
Und bei Girling mit ABS das mehr oder weniger egal ist??!
TO
V2000
V2000
Dresden
Es ändert sich schon was!
Pascal'sche Gesetz sag ich da nur!
Ein HBZ mit kleinerem Durchmesser (somit kleinere Fläche) kann sogar mehr Druck aufbauen als ein größerer Zylinder. Der Nachteil ist aber, das der Weg länger wird, wenn die Radbremszylinder am Durchmesser zunehmen. Das ganze ist die innere Übersetzung.
Daher ist es ratsam einen größeren HBZ zu verbauen bei Umbau auf große Sättel wie z.B. Girling. Der Druck ist schon nach kurzem Pedalweg da...bei kleinem Zylinder erst später, bzw. am Ende.
Gruß Andy
Gruß Andy
Compact850V
Deutschland, 48703 Stadtlohn
Gruß Andy
Gruß Andy
so isses, mit serien hbz&bkv war der pedalweg ewig lang mit girling und der c gsi bremse hinten
autm
autm
Rheinhessen
Hi!
Hab meinen Astra16v auf Turbobremse 288mm umgebaut und da ist der Bremspedalweg schon zu lang, von einem exaktem Druckpunkt kann keine Rede sein. Aber rein von der Bremsleistung ist es natürlich vollkommen egal.
Also besser auf den größeren HBZ umrüsten.
Gruß Andy
Gruß Andy
Ja is schon klar, die größeren Kolben in den Sätteln wollen ja auch ausreichend geflutet werden. Um damit das passiert brauchst Du bei nem kleinen HBZ mehr Pedalweg. Aber der Weg reicht allemal aus, also ich komme bestens damit klar. Und wenn ich reinlatsche bleiben auch alle vier Räder stehen, selbst mit megaheißer Bremse.
In so fern mach ich mir die Arbeit nicht, kommt noch dazu das beim Corsa ein großer BKV+HBZ nicht passt ohne gebastel, und basteln will ich daran nich :wink:
V2000
V2000
Dresden
Ich hab den 1.6er Kram trotzdem getauscht gegen 16v BKV und HBZ. Mal schauen wie es da ist, aber ich kenns ja von Diablo wie es bei ihm ist. Aber wird schon :wink:
Gruß Andy
16VplusX
16VplusX
Und welchen HBZ verbaue ich bei der Turbo Bremse wenn ich den 16V HBZ ausm Kadett (ohne ABS) drin hab und auch kein ABS nachrüsten will??? Fahre Astra F
Welcher Bremskraftverstärker bei Girling - Ähnliche Themen
Reaktivierung Vectra mit c20let.... Gedächtnislücken/was ist gerade Phase/Bremse 4x100?: Moin zusammen, nach knapp 7 Jahren überlege ich gerade meinen Vectra wieder zu aktivieren. Ist ein 2000er mit LET-Umbau Da ich mich in der...
Z20LEL Abstimmen in Norddeutschland: Guten Abend. Mein Astra H mit Z20LEL braucht bald einen neuen Turbo und ZKD. Öl und Wasserverbrauch unter Volllast. Wollte gleich entsprechende...
Corsa C Z20LET eintragen: Hi Ich habe meine Corsa C auf einen Z20let umgebaut und möchte dieses gerne eintragen lassen. Mein Problem ist aber wie und wo ? Das Fahrzeug...
