Welchen Hbz bei Umbau auf Girlingbremse?
Diskutiere Welchen Hbz bei Umbau auf Girlingbremse? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi Leute, ich weiß dieses Thema gabs schon soooo oft, aber ich möchte nur nochmal nachfragen um sicher zu gehen! Ich habe von XEV Calibra umgebaut...
DTMfan2002
DTMfan2002
Hi Leute,
Ich habe von XEV Calibra umgebaut auf Girling Bremse vorne mit 5 Loch Anbindung!+Stahlflexschläuche!
Wenn ich aus der SUCHE nun die Kommentare richtig zusammenfasse, kann ich nun behaupten:
Also sollte ich nun den Hbz vom Turbo einbauen?
Das ist hier die Frage!!
MUSS ich nun den HBZ wechseln oder kann ich auch meinen Eco HBZ lassen?
Wenn ich auf Turbo HBZ umbauen muss, wieviel Act ist das? Was muss beachtet bzw geändert werden?
Vielen Dank
MfG Marcus
Der Frank
Der Frank
Aue im Erzgebirge
Müssen musst du nicht, aber besser ist es. Selbst bei Umrüstung auf die Turbo Bremse muss dieser nach UK getauscht werden.
Du brauchst den HBZ nur austauschen, dauert 10 Minuten. Neue Bremsflüssigkeit drauf und fertig.
DTMfan2002
DTMfan2002
okay... und Turbo reicht vollkommen aus?
Oder sollte ich sogar den Omega HBZ nehmen?
Hab aber gehört das da größere umbaumaßnahmen notwendig sind, da ich da sogar den BKV nach hinten setzen müsste?
MfG Marcus
DTMfan2002
DTMfan2002
okay..
alles klar!
Vielen Dank!
MfG Marcus :lol:
OrkoDerMagier
OrkoDerMagier
Wiedelah
Hallöchen!!!
Ich habe damals, als ich meine Bremsanlage auf GIRLING umgebaut habe, den HBZ & BKV vom Vectra B V6 genommen. Bremst super und Eintragung beim TÜV war auch keine große Sache!!!
MfG OrkoDerMagier
P.S.: Genaue Daten vom HBZ & BKV vom Vectra B V6 habe ich nicht, SORRY!!!
Welchen Hbz bei Umbau auf Girlingbremse? - Ähnliche Themen
Welche BKV und HBZ beim Umbau: möchte meine Bremsanlage von Delco mit 20zig HBZ umbauen auf ATE habe vorher die 16 v Bremse drin gehabt. Jetzt möchte ich vorne auf I500, Girling...
Frage zum Omega B Bremssattel: Hallo zusammen, habe mein Winterauto geschlachtet, einen Omega B Caravan von 1995 mit X20XEV. Dieser hatte vorne Bremsscheiben in 286x24mm. Es...
