Welche Zündkerzen für einen bissl getunten C20Xe?
Diskutiere Welche Zündkerzen für einen bissl getunten C20Xe? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; An meinem C20XE wurde der Kopf bearbeitet (Kanäle geglättet und an die Dichtungsgröße angepasst, dann hab ich 272er Nocken von Risse und n...
csdragon
An meinem C20XE wurde der Kopf bearbeitet (Kanäle geglättet und an die Dichtungsgröße angepasst, dann hab ich 272er Nocken von Risse und n angepasstes Steuergerät)...
Irgendwann soll Mitte nächsten Jahres noch ne andere Ansaugbrücke von EDS drauf...
Was für Zündkerzen wären da zu empfehlen?
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
wenn die eds brücke drauf ist solltest du auf let kerzen umsteigen
meiner hat bei langer vollastfahrt aussetzter mit denn serien xe kerzen
Zero-XE
Zero-XE
einfach den Wärmewert anpassen!
Serie hat der XE ja einen 7er Wärmewert (Bosch) der ja eh schon etwas Wärmer ist der XE mit M2.8 hat einen 8er Wert.
Gehste auf einen 6er Wert sollte Reichen! Wenn du was gutest nehmen willst dann Iridium Kerzen etc
csdragon
Ist das n Material oder n Hersteller? Und wie sieht es mit den Kosten dafür aus?
Zero-XE
Zero-XE
Ist ein Material aus dem die Elektrode besteht!
Geb das einfach mal bei Googel ein oder schau auf der Bosch HP!
c20xeSWISS
c20xeSWISS
Bosch F6DTC, Läuft super, mit Chip, Lexmaul usw.
SturmAlexXx
Gladenbach
Was haltet ihr von den Beru Platin Kerzen? Mit variablem Wärmewert..
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
also ich hab von ngk diese platin kerzen gehabt in nem 7er wärmewert und die haben mit dem xe garnicht gefunzt . nur aussetzer usw
ich schwöre auf bosch
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Hi!
Wundert mich nich da der 7er Wärmewert etwas cracy ist für deinen leicht gemachten XE oder fährst so eine hohe Verdichtung etc??
Ich hätte da zu nehm 6er Wärmewert gegriffen.
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
ich hab ne lexmaul ram . also dürfete ich so langsam bei 185 bis 190 ps liegen . ich werd mir freitag mal andere kerzen besorgen fahren
csdragon
Also... ich hätt dann gern ma die Platin Iridium Kerzen...
Von NGK gibts laut einem meiner Teilehändler mit nem 6er Wärmewert nur die aus Kupfer...
Die Dame vom Bosch Service hat gesagt, dass evtl. die FR6KI332S Kerzen passen könnten...
Stimmt das???
csdragon
stimmt... das hat aber derjenige wo ich angerufen hab schon berücksichtigt...
Trotzdem gabs keine in Platin Iridium!
csdragon
Sorry, aber passen nu die Bosch FR6KI332S Kerzen oder passen die nicht?
csdragon
Jo... nur werden die nicht mehr verkauft... die sind aus der Produktpalette verschwunden! (haben mir jetzt 2 Werkstätten bestätigt)
Funktionieren die fr6dp ??? alternativ zum c20let würden nämlich noch die fr6dc+ bei gasbetrieb verwendet?!?!?
Ich hab mittlerweile 3 verschiedene Boschstellen angerufen und alle haben mir was anderes gesagt...
Welche Zündkerzen für einen bissl getunten C20Xe? - Ähnliche Themen
C20XE Einzldrossel im Mazda MX-5: Moin, mal ein bisschen was gegen Winterwetter: Ich habe seit dem ende meiner Moppedzeit einen Mx-5. Das einzige was mich immer genervt hat, war...
C20XE Lexmaul Ram, EDS Ansaugbrücke, Sportnockenwellen: Suche eine Lexmaul Ram, eine EDS Ansaugbrücke und Sportnocken für den C20XE. Nocken am liebsten Schrick 268, Risse 268 oder 272er oder ähnliche...
Motor Klopft und probleme mit der Abgastemperatur HILFE HILFE !!!!: Guten abend ihr lieben frohes neues jahr erst mal =) zu meiner Hardware Phase 4 block Wössner Kolben 8,5:1 Stahlpleuel Kolbenboden kühlng Öl...
C20LET mit K16 und EDS-Einzelabstimmung auf E85 im Astra-F-Kombi: Tach, ich hab dann auch endlich mal nach etwas längerer Bauzeit meinen C20LET einsatzbereit bekommen. Hier mal grob das Setup: Block: C20XE...
