Welche Spritpumpe
Diskutiere Welche Spritpumpe im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Moin, habe hier eine Spritpumpe vom Corsa rumfliegen, weiss leider nicht ob 1.8 oder 3.0 Bar. Könnt ihr mir das vielleicht verraten? Diese Nummer...
tnt1000
tnt1000
NRW
Moin,
Diese Nummer steht drauf: 0580453509
und über der steht noch eine kleine: 37124
Danke und Gruß
tnt ;)
  • Welche Spritpumpe
condai
CALW
Beschreibung:
Servus,
Du meinst wohl diese Pumpe:
Motorcode : C 14 NZ
PS : 60
KW : 44
ccm : 1389
Modell : CORSA B
Typ : 1.4 i
Das dürfte dann die mit 1.8 bar sein
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Eigentlich recht einfach sowas rauszufinden.
Die Pumpen (beim B-Corsa) auf jeden fall sind entweder schwarz oder silbern (aus blech halt.)
Die aus blech sind die von den 4Ventilern, also.
1,0 12V oder 1,6 16V
das sind dann die Pumpen die etwas mehr druck haben und man auch für die umbauten benutzt.
Die geben sogar manchmal noch richtig geld (komplett)
Die anderen bekommste sogar schon für 10euro aufm schrott.
Speedyred
Speedyred
NRW
Aber bitte nicht vergessen , wenn man von der kleinen 1,8Bar (schwarz Plastik) umbaut auf die Große (silber Mantel Stahl) 3Bar.
Muss man den ganzen Plastikkorb im wechseln .
Weil die Große Pumpe passt nicht im kleinen Korb.
Also wenn dann Pumpe mit Korb aufn Schrott kaufen ;)
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Das habe ich eigentlich gemeint (aber halt net geschrieben)
und gleich den Benzinfilter mit wechseln (da spricht jemand aus erfahrung)
Die große is aufm schrott richtig teuer (bis zu 80 euro)
Ich habe meine damals für 50 verkauft.
Mal bei ebay schauen, da sind immer wieder welche für weniger drinnen.
tnt1000
tnt1000
NRW
woher wisst ihr alle das ich 'ne große Pumpe brauche?
...aber wo ihr recht habt, habt ihr recht :p
80 Euro aufm Schrott???? ich dachte ich leg da max. nen Zwanni hin und gut is :shock:
tnt
Speedyred
Speedyred
NRW
tnt
hatte doch gar net geschrieben das Du die 3bar Pumpe brauchst ,nur was Du beachten muss wenn Du sie nehmen möchtest. ;)
michael 2.0
michael 2.0
wenn du die Pumpe umbauen willst, und aufen Schrott keinen passenden Korb findest, dann brauchst nur zu Opel fahren, denn den Inneren Korb und den dafür passenden Plastigring für die grössere Pumpe, kostet beides gerade mal 10€..
hab ich auch so gemacht, gab bei mir keinen Schrott, der nen 4 ventiler stehen hatte.. und dann war mir das rumtelefonieren und umher Fahrrerei zu blöd und hab mir den Kram gleich bei Daddy bestellt.. :wink:
Gruß Michael
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Naja, mein Schrotthändler hier in der Gegend wollte damals für eine komplette (4Ventiler Pumpe) mit allem drum und dran (Pumpe,Korb,Tankgeber,Deckel) 90 euro haben, auf 80 konnte ich den damals handeln.
habe aber durch einen ganz blöden zufall ne andere pumpe gefunden und das war zufällig eine große und die habe ich damals für 50 bekommen.
Aber auch mit allem drum und dran was man halt so braucht.
Vielleicht sind die ja heutzutage etwas billiger geworden.
Spaßeshalber mal zum beobachten:
http://cgi.ebay.de/Opel-Corsa-B-Ben...ryZ33555QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
So habe ich meine auch bekommen.
tnt1000
tnt1000
NRW
ich werde mein Glück die Tage mal versuchen, bei uns stehen z.Zt. 2 Tigras.
tnt
was verlangen die bei euch für Preise. :shock: :roll:
Meine Corsa Pumpe kostete komplett mit Korb 5 Euro, ne große Aussentank inkl. Halter und Dämpfer nen 10er :!:
Goldmember
Was für ein Korb? Was soll das sein?
Das Plastikding, wo die innentankspritpumpe drin sitzt und wo unten der Ansaugsieb dran hängt ... :roll:
Noch nie gesehen? Dann geh an dein Auto und bau mal aus :wink:
Goldmember
Ich hab schon ein paar Pumpen getauscht, aber trotzdem weiß ich nicht, was ihr hier meint.
Deswegen frag ich ja.
michael 2.0
michael 2.0
echt..
was sind dAS FÜR Preise..
hab meine außen Senator ausgebaut... umsonst bei Daddy...
und den Korb (bzw nur den inneren Korb, das eigentliche Gerüst wo die Pumpe drin steckt) hat mich gerade mal 10euro gekostet... :)
Welche Spritpumpe
Welche Spritpumpe - Ähnliche Themen
Tigra A C20LET Umbau: Moin zusammen, hab mal ne Frage an die Tigra Fahrer mit nem C20LET. Welchen Wasserkühler fahrt ihr? Bisher hatte ich den Kühler von M-Tech drin...
Wastegate Federhärte bei einem 1.0T - Was geht ohne Schaden?: Moin zusammen, Da meine Druckdose nicht mehr dicht ist hab ich mir eine neue von Forge mit ner Grünen Feder bestellt. Der Wagen ist ein Corsa E...
