Welche Scheibe an Umlenkrolle??
Diskutiere Welche Scheibe an Umlenkrolle?? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo ich bin grad dabei meinen C20LET wieder im Auto zusammen zu bauen. Da hab ich ne kleine Frage: Die linke Umlenkrolle ist ja mit einer Imbus...
ivanius
ivanius
66564 Lautenbach
Die linke Umlenkrolle ist ja mit einer Imbus Schraube fest.
Diese geht ja durch die Rolle dann durch diesen Alu Abstandhalter
an dem auf der andren Seite auch die rechte Umlenkrolle fest ist.
Ich bin mir fast sicher das unter diese Schraube eine U-Scheibe war.
Aber nur fast! Ist das so ??? und ist es einfach nur eine ganz normale U-Scheibe??
Hab leider in der SUFU nix gefunden!
Turbo-S
Turbo-S
Dortmund
Meinst du beim alten oder neuen Riementrieb ? Also beim alten sind auf jeden Fall U-Scheiben drunter. Sind etwas dicker als "Normale". Allerdings beim FOH nicht mehr lieferbar :roll:
ivanius
ivanius
66564 Lautenbach
Genau, das Alte System diese U-Scheibe meinte ich, dann bau ich einfach
ne normale U-Scheibe ein und gut is!
Vielen Dank
ivanius
ivanius
66564 Lautenbach
Ne leider nicht, mal schauen ob ich sie doch noch irgendwo finde.
Die Dicke ist ja egal oder??? Die Schraube geht ja blos in den Block rein
so lange die Schraube nicht im Gewinde "aufsetzt" ists doch gut.
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Wenn sich die Beilage "setzt" und das machen so gut wie alle Beilagen, dann kann dein Spiel ein böses Ende nehmen!
Welche Scheibe an Umlenkrolle?? - Ähnliche Themen
