welche ölwannen dichtung,NE C oder Z let???
Diskutiere welche ölwannen dichtung,NE C oder Z let??? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo welche ölwannen dichtung soll ich nehmen?? habe nen NE motor auf turbo umgebaut! also NE block,soll NE ölwanne drunter! welche ölwannen...
der gallier
der gallier
wallenhorst
hallo
welche ölwannen dichtung nun passen alle 3?
  • welche ölwannen dichtung,NE C oder Z let???
esp262
esp262
Tscheljabinsk
passen die selben wie beim xe/let
solange das kein kork ist ist alles im butter
passen alle...am einfachsten mit der vom XEV
Bei der NE Ölwanne must Du die NE Dichtung nehmen da die Wanne, oben am Rand wo die Dichtung anliegt, kleine Mulden hat. Die XEV Dichtung dichtet da nicht richtig ab,es sei denn Du verwendest eine Aluölwanne von XE/LET.
Also NE-Dichtung plus schwarze Dichtmasse verwenden.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
das sehe ich auch so mit der blechwanne vom NE wird da nix mit ner xev dichtung
der gallier
der gallier
wallenhorst
@roadrunner
danke
ich wusste ,irgendwas war da gewesen!!!!! :wink:
eine frage noch
hat der ne gar kein schwallblech???
Zero-XE
Zero-XE
schwallblech muss drin sein hatt sogar der C18NZ :lol:
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Doch, der NE hat definitiv ein Schwallblech! Da wird ja die Dichtung drauf gekrempelt.
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
heyyyyyyyy gallier, gib mal paar daten von dem was de da gebaut hast
Chrissi
Chrissi
H-Land
Ich denke mal Sven wird einfach einen Let gebaut haben! ;) Nur halt mit einem NE Block! Und wenn ich mal weiter spekulieren darf, nehme ich an für seinen Kadett! :D
der gallier
der gallier
wallenhorst
so isses!!
NE motor genommen,davon den block,da dann die let kolben rein gemacht,das war es!
und richtig,ist für mein kadett!!!!
damit ich auch mal auf strassen fahren kann mit corsa geht sowas ja nicht!
wegen den schwallblech,bei den ne motor den ich zerlegt hatte da war nämlich kein schwallblech drinne!!!!
hat noch jemand ein NE schwallblech wo wir gerade dabei sind?
AstraGSI06Turbo
mein NE hatte auch kein schwallblech (im 92er Astra GSI 8V)...einige vom 16V hab ich noch...müsste ja passen
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
oder du nimmst einfach die aluwanne und xev dichtung ist doch für die kühlung eh viel besser
T-Killer
T-Killer
Castrop / Ruhrgebiet
Dichtung
Was ist denn das für ne Dichtung beim NE?? Kork?
Gibt es auch eine Gummidichtung im Zubehör für den NE?
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
ja beim ne ist auch kork aber mit abstandsringen bei den schraubenlöchern sieht genauso aus wie von den kleinen motoren .
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Sorry, aber der C20NE hat definitiv keine Korkdichtung!!! Der hat ne Gummidichtung, die auf das Schwallblech "gekrempelt" wird! Da ist nix mit Kork!
welche ölwannen dichtung,NE C oder Z let??? - Ähnliche Themen
Quetschkante / Dickere Kopfdichtung (Cometic, Athana, etc.): Hallo Zusamnen, ich baue endlich meinen neuen Motor zusammen. Nach Fräsen, Schleifen,..... des Blocks habe ich nun gute 0,8mm Kolbenüberstand...
